Beste 15" Basskombination
  • dani
  • 19. Oktober 2003 um 18:20
    • 20. Oktober 2003 um 22:26
    @ D.Achenbach
    danke, genau das gleiche wollte ich gerade auch schreiben :)
    • 20. Oktober 2003 um 22:52
    also simuliert hab ich das auch mal
    aber dann einfach zu div. testgehäusen geriffen und stunden lang bretter geschoben und mit der refferenz KS sw118 vergleichen. die liegt von der kurve exakt gleich.
    ich wollte ja nen 15er der tief geht , der hubmässig aber nicht am ende ist.
    klar lenkt der 15er aus aber im verglich zum alten mufu bass weniger
    konzipiert ist das eh für min 2-4 subs pro seite und 15" 2" bzw meine neues 2x12" top da geht dann unter 6stk eh nix.
    aber ich stek ja auf ultra tiefe und fette bässe mit genügend reserven.
    zwei achen bach subs werden nicht den tiefgang bringen den ein mufu bass kann. ansonsten schenkt sich das ja nicht viel.
    ach ja auf das 50 hz näschen müsst ihr verzichten dass ist am dem tag in allen messungen bei allen boxen auf getreten. das müsst ihr halt optisch glätten.
    ich fahr hier ja auch ne sehr hohe auf lösung 6db und von 20-200hz
    das sieht mann in prospekten ja nicht so oft.
    ob nun 15lw1401 oder 15nd930 ist ja nicht so wild ist fast identisch
    ich gefürchte nur dass der 15nd930 früher am ende ist. und dann abfackelt.
    naja baut wass ihr denkt mit meinem bass vin ich zumindest glücklicher.
  • Wulfson
    • 20. Oktober 2003 um 23:08
    tthorsten
    was haben wir denn für ein neues 2x12"/2" top in petto???
    • 21. Oktober 2003 um 08:04
    Mir fällt noch ein, dass es ja beim MUFU bass darum ging
    Einen richtigen subwoofer zu bauen und keine bassextension und
    das fornt mass einzuhalten und mann sozusagen nur die tiefe variieren konnte.
    und ich wollte wenigstens in einer dimension truckmass haben.
    mann könnte auch ne BR kiste mit 50x70x40cm bauen dann hätte mann das achen bach volumen nur eben anderst verteilt der bass wird dann recht ähnlich tun.
    ich finde das dann aber zu kippelig als boxen trum 3 bässe und dann nen top drauf bei der kleinen stell fläche
    da müste mann dann ein basement drunter bauen mit sand gefüllt oder so.
  • cyberlight
    • 21. Oktober 2003 um 16:44
    Zitat von "tthorsten"
    mein bass ist halt knapp 8db bei 40hz lauter
    Da kannst du auch sagen, dass dein Mufu noch bei 30 Hz sooo viel lauter ist.
    Ist ja klar,wenn der tiefer getunt wird. Respekt, dass er darüber nicht allzuviel leiser wird... (gleiches amping, gleiche Leistung?)
    Zwischen 50 und 120 Hz tun die sich nix und das bei doppeltem Volumen...
    Dafür stellt man sich dann eben 2 davon hin und ist auch noch doppelt so laut. :lol:
    Länger halten wird der speaker im Achenbachsub bestimmt.
    • 21. Oktober 2003 um 17:44
    also zwei achen bach subs oder wie auch immer werden nie den pegel bei 40hz machen wie mein MUFU bässle da kannste dann auch drei hin stellen.
    und wenn ich auch drei bässe hinstellen darf dann kannste mit dem Achen bach sub oder halt so kleinen bässen nach hause gehen.
    ich wollte halt keine bass exten sion bauen die sagen wir mal nen bishen tiefer kann wie meine Mufu kiste dann hätte ich zu so nem konsturkt wie den nen normalst BR rohre umzingeln ein chasiss design gegreiffen .
    ich wollte nen richtigen sub und Hallo 8 dB das ist die vierfache leistung und das für den preis von nen bischen mehr holz
    da muss ich nciht rum diskuttieren da ist ganz klar was ich baue.
    und ob der normale BR weniger hub macht bezweifle ich mal das schnekt sich eher alles nix genausso wie ob da 15nd930 15lw1401 oder 1500ndw1 15xb600(ging nicht so gut ) 15tbx (hätte ich gerne getestet nur nicht zur hand gewesen) drin steckt.
    das klingt ales nen tick anderst weil die chasiss anderst konstruiert sind.
    cih bin zumindest zu frieden mit meinem sub :D
    ich hab nämlich ein ziel erreicht ich hab nen KF sw118 geschlagen 8)
    hehe und das finde ich gut.
    die flasche sekt ist noch nciht geköpft worden. aber wird noch
    spätestens wenn das erste 6 pack so in Multiplex fertig ist und zwei bis 3 sixpacks die Weihnachstsession für 1200 leute rocken und es tierisch geil ist.
    ich glaube ich werde dieses jahr den werner an den monitor schicken mir nen XL200 gönnen und FOH machen. :wink:
    dann baden wir mal richtig in tiefbass und gut.
    dann noch 4x 2x12"1,5" HAQ24 geflogen dazu und es wird alles gut.
    hoffen wir das wir das Beta muster gedöns bis Weihnachten fetig bekommen.
    suche da noch mit streiter. :lol:
  • cyberlight
    • 21. Oktober 2003 um 21:27
    Dein Mufu-Bass ist gut und macht das was er soll und das tut der Achenbach-Sub auch.
  • dani
    • 22. Oktober 2003 um 22:39
    • #28
    ...sost noch jemand einen denn er spitze findet :-?
    ...kommt schon ...
