  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Warnex > Alternativen bzw. billigere Struckturlacke
    • DJheini
    • 2. Januar 2006 um 14:35
    Zitat von "Mike J."
    Hab noch nie bei den guten Filzbezüge gesehen - Filz hat bei Behringer was verloren, jedoch nicht bei Pro Equipment...
    Tja, dann hast du wohl noch nicht viele (gute) Boxen gesehen. Es gibt
    eine ganze Menge namhafter Hersteller die Filz verwenden. Wurde aber
    alles hier schon mal irgendwo durchgekaut. Wenn es dich interessiert,
    dann schau mal hier:
    http://party-pa.de/phpBB/search.p…9db6ea22050991d
    • DJheini
    • 2. Januar 2006 um 14:23
    Zitat von "andirr"
    Beim Selbstbau verwende ich Filz: stinkt nicht und man muss nichts fräsen, man kann so schnell robuste Boxen bauen.
    Trimite stinkt.
    Warnex stinkt nicht!
    • DJheini
    • 2. Januar 2006 um 14:01
    Habe mal einen Versuch mit Steinschlagschutz gemacht. War gar nicht so
    schlecht, aber sehr empfindlich. Sah man jeden kleinen Kratzer drauf.
  • Professionelle Kenzeichnung von Boxen?
    • DJheini
    • 2. Januar 2006 um 13:55
    Zitat von "Mike J."
    und viel spass wenn man mit einem HOLZfräser auf eine METALLschablone kommt.
    Die Metallschablone wird von den Maßen wohl so konzipiert sein, das man
    das ganze mit einem Kopierring fräst. Alles andere wäre wohl Unsinn.
  • Thomann Pa System
    • DJheini
    • 1. Januar 2006 um 18:00
    Alle 3 Wochen on Tour ist doch nicht wenig. Das sind ca. 17 Jobs im Jahr.
    Ich hätte Angst, das mir bei einem Job die billigen Teile abrauchen und der
    Kunde dann verärgert ist. Schlechte Werbung ausserdem. Die Piezos
    sind für eine vernünftige und auch erträgliche Schallabgabe leider nicht
    sehr gut geeignet. Deswegen sind die auch so günstig. Aber probiere sie
    aus. Wenn es dir gefällt, ich habe kein Problem damit. Aber Empfehlen
    wird dir diese Sachen sicher niemand.
  • Thomann Pa System
    • DJheini
    • 1. Januar 2006 um 17:55
    Wenn mich nicht alles täuscht, sind da diese Piezos drin verbaut:
    http://www.thomann.de/cts_ksn1177_prodinfo.html
  • Thomann Pa System
    • DJheini
    • 1. Januar 2006 um 17:48
    Hallo chincher,
    erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
    Bei deinem Budget ist es unmöglich etwas einigermaßen gescheites zu
    empfehlen. Die von dir vorgeschlagenen sind auch die falsche Wahl,
    da sie mit diesen billigen Doppel- Piezos bestückt sind. Bevor du dir
    wieder so einen billigen Schrott kaufst, solltest du lieber etwas sparen
    und dich dann wieder hier melden. Das ist der einzige und vernünftigste
    Weg, um guten Klang, gute Verarbeitung und haltbare Boxen zu
    bekommen. Mit 400,- bis 500,- € für das Paar solltest du allerdings
    schon rechnen. Ist leider so.
  • dap ax15-b
    • DJheini
    • 1. Januar 2006 um 17:36
    Zitat von "Clyde"
    Entweder unerlaubte Kopien um es mal vorsichtig auszudrücken oder aber einfach Ausschussware von neutrik für nen Appel und ein Ei, damit die mit Neutrikbuchsen werben können ;)
    Ich denke, das Neutrik es nicht nötig hat, sich auf diese Weise den
    guten Ruf zu ruinieren. Und für DAP würde es sicherlich ein teueres
    Vergnügen werden, 1 : 1 kopierte Buchsen einzubauen, und die damit
    bestückten Geräte hier in Umlauf zu bringen. Die bei Neutrik schlafen
    sicher nicht. :wink:
  • BESTEHT GEFAHR? Lange Zeit sehr laut in dem Raum?
    • DJheini
    • 1. Januar 2006 um 11:35
    Geschlossen!
    (Beschwerden an hell & dunkel :grin: )
  • AudioZenit TI 12
    • DJheini
    • 31. Dezember 2005 um 19:11
    Zitat von "andirr"
    http://www.ab-audio.de audio zenit TI 12 669 €, das ist sehr günstig für so eine Box.
    Gleicher Hochtöner, nicht so guter Basspeaker, aber sehr guter Klang
    und gut abgestimmte Weiche und im Selbstbau weniger als die Hälfte:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
  • Parallel = Mono?
    • DJheini
    • 31. Dezember 2005 um 14:14
    Zitat von "Outliner"
    stimmt.aber auch bei moderner musik kann man ein ungleichgewicht bei der basslastigkeit zwischen den kanälen bemerken,wenn man drauf achtet.duch weglassen eines kanals fehlt fast immer bass,denn die aufnahme ist ja für stereophone wiedergabe gemacht worden.
    Ist doch mein reden seit 1876. :grin:
    Aber so einem alten Sack wie mir glaubt ja keiner. :wink:
  • TW Audio
    • DJheini
    • 31. Dezember 2005 um 14:09
    @ tthorsten und Kracky
    Jetzt habt ihr euch eure Standpunkte gegenseitig (hoffentlich) klar gemacht.
    Ab jetzt bitte
    BACK TO TOPIC !
    Danke.
  • Parallel = Mono?
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 22:22
    Zitat von "andirr"
    Hatte noch keinen Song, bei dem ich das bemerkt habe... Macht ja auch kaum Sinn, denn unter 120 Hz kann man Bässe einfach nicht orten. Drüber kommen eh die Tops... :wink:
    Tja, dann aber auch nicht solche pauschalen Aussagen. Wie sagte schon
    James Bond: NEVER SAY NEVER (Sag niemals nie)!
  • 1000 Watt ParCan Blinken lassen?
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 22:17
    Zitat von "_Nicolai"
    1. Mischer aufschrauben
    2. Peak LED rauslöten und durch Relais ersetzen
    3. Kanal gnadenlos übersteuern udn dabei Musik abspielen
    4. Par kan per Relais schalten
    Siehe da, ein Musik getakteter Effekt :twisted: :P8)
    (ich übernehme keine Funktionsgarantie :grin: :twisted: )
    Das sind Tipps, da bekommt man ja graue Haare (von denen ich eh schon
    genug habe). :roll: So einfach geht das nicht! Die LED wird vermutlich von
    einem OP angesteuert, der nicht genug Strom für ein Relais zur Verfügung
    stellt. Wird also überlastet = defekt! Von den Störungen die im Netz durch das
    geschalte entstehen, ganz zu schweigen. Wenn so, dann mit einem
    Solid-State-Relais mit Nulldurchgangserkennung. Aber da es hier um Netzspannung
    geht, und der Fragesteller nicht den Eindruck macht, als hätte er genug
    Kentnisse im Umgang mit dieser, werde ich keine genaueren Tipps geben.
  • Parallel = Mono?
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 22:10
    Zitat von "andirr"
    was war jetzt daran falsch was ich geschrieben habe ?? Es ist vollkommen egal, ob man von der Weiche den Monoausgang oder einen der beiden Stereokanäle nimmt ! :?
    lg andi
    Ist es nicht! Es ist doch nicht gesagt das die Bässe der Musik auf beiden Kanälen
    immer gleich verteilt sind. Es gibt doch Bässe, die man Links mehr oder
    überhaupt hört, als rechts, und umgekehrt. Also auf jeden Fall den Mono- Ausgang
    nehmen, da hat man dann die Gewissheit das man dem AMP auch alles
    an Basssignalen zuführt, was die Musik beinhaltet. Das Mono- Signal besteht
    nun mal aus den zusammengeführten Basssignalen des rechten und linken Kanals. :wink:
  • Ein Anfänger der Hilfe benötigt... :)
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 21:59
    Zitat von "Jobsti84"
    2x PS12 + 4x ARLS oder MTLs wärste bei circa 1000€ und 100 Leute wäre locker dinnen zudem noch mit ordentlicher Bassleistung !
    Das wird aber nix mit 1000,-€. 1250,- bis 1300,- gehen dafür schon drauf.
    200,- pro ARLS und 200,- bis 250,- pro PS 12. Soviel haben meine zumindest gekostet.
    @ TS
    Danke der Nachfrage, läuft prima. Sonst hätte ich schon durchgeklingelt. :wink:
  • 10" Monitorgehäuse
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 21:38
    @ alec
    Danke für den genauen Plan, ich wusste nicht mehr, wo ich den her hatte. :oops:
    Zu den Schrauben:
    Das sind sogenannte Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf. Wie Schrecki
    schon sagte, eigentlich für Rigips. Aber das sehen die Italiener wohl nicht so
    genau. Und solange es hält, ist es doch gut.
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 09:03
    Vielleicht kannst du hiermit was anfangen:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/Monitor-Delta10.JPG
    Ist für den Delta 10". Wieviel Liter weiß ich nicht. Holz ist 15 mm stark.
  • PS12 Winkel
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 08:27
    Zitat von "-Schrecki-"
    Hallo!
    Hat jemand die Winkel vom PS12 Top von aw-audio?
    Sonst ist es ein bisschen schwierig mit dem Sägen.
    besten Gruß
    Thomas
    Geodreieck? :wink:
    Ausserdem wurden die Winkel mehrfach als nicht Praxistauglich bezeichnet.
    Es gibt doch mehrere Leute die das korrigiert haben. Einfach mal im PS 12
    Thread suchen und anschreiben.
  • Wer kennt die neue Boxenserie von Behringer > B1220Pro ?
    • DJheini
    • 30. Dezember 2005 um 08:19
    Zitat von "tomfly"
    Hi
    Jo haste wohl auch wieder recht... oki
    bye
    :roll: Geraucht ? Getrunken ? :roll:
    Geschlossen!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
