WO bekommt man am günstigsten Xlr Kabel her?(mehrere 5/10Meter)
Billige XLR Kabel
schon kompelett konfektioniert ? oder selbstbau ?
Und dann wäre die Frage, ob du Günstig oder Billig meinst...
Wofür brauchst du sie denn? Wenn auf der Bühne, dann hast an den billigen deine "Freude"...
Gruß Matthias
Zum Beispiel hier:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168998.html
das Ganze etwas länger:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168999.html
Immer auf vernünftige Stecker, sprich Neutrik/Amphenol achten; Billigstecker ohne Spannzangenzugentlastung = ganz grosser MIßT
Beim Adam hall mit G-Schein
Zitat von "-martin-"schon kompelett konfektioniert ? oder selbstbau ?
wenn man sie selber bauen wollte -> wo bekommt man entsprechendes Material her ? (Gleiche Frage gleich noch für Speak-On Stecker/Kabel)
Gruß, Thomas
DAP FL-01
Wenn ihr keinen G-Schein habt,
einzelne Stecker wie Speakons bekommt man ganz günstig bei Reichelt,
auch die Canon XLR Stecker kann man dort beziehen.
Diese funktionieren, obs jedoch für die eigenen Ansprüche reicht muss jeder selber entscheiden. Ist halt kein Prof- Material. -
bei Reichelt gibt es ja auch Neutrik- XLR Armaturen. Und das Mikrokabel mi 2 x 0,34mm ist auch nicht das schlechteste. Benutze ich schon länger, ist flexibel und stabil.MfG
DJHeini
Zitat von "LJ Bush"
DAP FL-01
...wenn Du jemanden aus dem Forum unterstützen willst, dann schau mal auf die Seite vom HippeliPA
http://www.hippeli-sales.de/shop/asp/Frame-Shop1.asp?WKID=1892&BID=1
Liegt preislich noch unter dem DAP Kabel und die Stecker sind auch von höherer Qualität, da Vollmetallversion...
Bei XLR Steckern muss es nicht unbedingt NEUTRIK sein, da ist die Qualität der Nachbauten schon sehr hoch - auch die Zugentlastungen sind völlig ausreichend!...und nein ich bekomme keine Provision dafür
Haha...... :wink:
Wir haben bis jetzt auschließlich Neutrik verwendet aber werden uns davon jetzt auch losreißen weils einfach zu teuer ist.Die DAP sind aber auch ganz okay, bzw. halten auch .
Die anderen Stecker hab ich noch nie in der Hand gehabt. -
diese Aussage von LJ Bush kann ich nicht unterstützen.
Habe auch schon mal die DAP- Teile verwendet. Sind auf
jeden Fall nicht so genau gearbeitet/ hergestellt wie Neutrik.
Besonders das Kunststoff der Zugentlastung ist so "Komisch",
das ich Angst hatte den Stecker fest zuzuschrauben
(Knack und weg). Da investiere ich lieber das doppelte für
einen Neutrik und weiß, der geht in 10 Jahren auch noch
(Bei entsprechender Behandlung).MfG
DJHeini
Hab die DAP erst vorgestern bekommen,
kann da noch nicht groß was sagen.
Aber etwas billiger verarbeitet sind sie, da hast recht.
