@ blade11:
Das Bild hat mir geflüstert: Ich bin 4,5m hoch und jede meiner Seiten hat 7m.
Sind alles 2m Stücke und die Ecken werden wohl als 1,5m Truss gerechnet. :grin:
So long, Lexus.
@ blade11:
So long, Lexus.
So long, Lexus.
Danke...soooo genau hab ich da nicht hingeschaut
Alle Falsch
Je Seite 3x2,5m *4 = 30m
Höhe 2x2m *4= 16m
46m Trussing + Ecken
Außenmaß also 8,5m B x4,5m H
Geiler Verteiler @ Pic1. Wenigstens Edelholz?
Ein Hoch auf den Baumarkt und den gepflegten Bastelwahnsinn :roll:
Zitat von "Laurin Niemeyer"Geiler Verteiler @ Pic1. Wenigstens Edelholz?
Etwas wie das wird viel öfter genutzt als du vermuten würdest.
Gerade dort, wo man es nie erwarten würde.
hoffen wir mal, daß die Zuleitung nur ein 16erCEE ist - ist auf solchen Bildern immer ein wenig schwer zu erraten...
ja das stimmt wohl, wird oft genutzt das ding, is aber nicht meins Da gibs schon ewig dort am Standort.
Ne zuleitung war 32er.... :roll:
Mfg
Dann fehlt da was?
och, so manche moderne Endstufe ist doch froh drum, wenn sie über 'ne Schuko mal mehr als die üblichen 16-Kindergeburtstags-A ziehen darf.
...komisch. Ich meine im unteren Dimmer-/Amprack einen Sicherungsverteilerautomatenschnickschnack zu erkennen...
Wenn denn die CEE auf dem Brettl alle 32er sind, wär's zwar nicht schön, aber zumindest nicht zwangsweise gefährlich...
Zitat von "treibsand"...komisch. Ich meine im unteren Dimmer-/Amprack einen Sicherungsverteilerautomatenschnickschnack zu erkennen...
Das ist ein 6-CH. Dimmer, gegen das Verteilerbrett ist grundsätzlich nichts zu sagen, gegen die 32er Zuleitung schon.
(Wenns denn so ist, sehen tuts man ja nicht.)
Edit: Mist, auf Grund der grellen Rackbeleuchtung habe ich den Stromverteiler über dem Dimmer glatt übersehen. :oops:
Die CEE sind sicher 16er, kann man im Größenvergleich zu den Steckdosen deutlich erkennen. Und wenn es 32er wären, wäre
es auf Grund der 16er Schukos auch nicht ok.
Zitat von "DJheini"Die CEE sind sicher 16er, kann man im Größenvergleich zu den Steckdosen deutlich erkennen. Und wenn es 32er wären, wäre es auf Grund der 16er Schukos auch nicht ok.
Damichnocheins, meine neue Brille scheint kaputt zu sein. Ich hab die Klappdeckelschukos nicht als Steckdose identifiziert, sondern dachte es wären Verteiler. Allerdings kenne ich die Bauform des 16er Steckers mit der grauen Überwurfmutter zur Kabelklemmung bisher auch nur von 16er CEE.
Also das brett hat 2x 16er Cee und 2 Schuko Dosen, nur die zuleitung zum brett war 32er Cee.
Hab das ding auch nur genommen da ich keinen Adapter von 32 auf 16 da hatte....
Und ja im Rack is ne Stromverteilung mit Sicherungsautomaten drin Und die hab ich für 16er Cee ausgelegt.
Mfg
Das wird ja immer besser
Naja, diese Adapter Bastelei ist selbst bei größeren Meisterbetrieben teilweise Gang und Gäbe. Könnte da auch immer ausrasten wenn ich so ne Ding in ner Kabelkiste sehe... :roll:
Zitat von "schmakis"Hab das ding auch nur genommen da ich keinen Adapter von 32 auf 16 da hatte....
Das ist genau die Problematik: Adapter von 32 runter auf 16 geht nicht, darf nicht! Wenn, dann mit den entsprechenden
Vorsicherungen dazwischen, in dem Fall also 3 x 16 A.
Zitat von "treibsand"Allerdings kenne ich die Bauform des 16er Steckers mit der grauen Überwurfmutter zur Kabelklemmung bisher auch nur von 16er CEE.
Die gibts von P.C.E. auch für 32 A in dieser Bauform.
Zitat von "Marian Humann"Naja, diese Adapter Bastelei ist selbst bei größeren Meisterbetrieben teilweise Gang und Gäbe. Könnte da auch immer ausrasten wenn ich so ne Ding in ner Kabelkiste sehe... :roll:
Baustrom:
Stück Brett, AP-Verteilerdose, 1x Schildkröte, 3x AP-Schukodose (selbstverständlich mit Klappdeckel!)
Bauen immer die Lehrlinge vom Ersten.
Also die absicherung 3x16A erfolgt in meinem Rack....
