Woran "könnte" es liegen, dass bei einer Endstufe ein Kanal erst bei etwas höherem Pegel arbeitet?
Der eine Kanal funktioniert einwandfrei.
Alle Frontlichter gehen wie gewöhnlich normal an.
Nur funktioniert ein Kanal erst nicht, erst wenn man ein bisschen mehr Eingangspegel gibt kracht es kurz (aus dem Sub kommt kurz ein relativ leiser "Knall") und dann funktioniert der Kanal wieder einwandfrei bis man die Endstufe wieder ausschaltet und wieder neu anschaltet, dann muss man das selbige Spiel wiederholen.
Hilft es vllt. wenn ich die Feinsicherungen komplett austausche? (2 Stück)
Oder vllt. komplett aufschrauben und komplett reinigen?
Bin über jeden Tip dankbar
