Hier mal ein kleiner Bericht zu meiner 1. VA mit der neuen Anlage.
Um dieses System geht´s hier:
http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=126211&bez=FCS-118H-PA%204000%20W%20RMS%20Horn%20P.A.&sid=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4&PHPSESSID=cb6216f89ba3ca814fc9afd43753eab4
Hier Mal ein Paar fakten zur VA:
Art der VA: Schauturnen
Was ging: Mikro (Ansagen u.s.w.), Konservenmusik
PAX: ca. 500
Amping:
2X DetonDeton Profi-PA-Amplifier"Masterline" A-One 3600 1100Watt+1100Watt an 8 Ohm Für die Bässe
1X t-Amp TA 2400 für die Tops
Controller: Behringer DCX 2496, Trennfrequenz 100 Hz
Mischpult: Yamaha 01V
Zuspieler: Apple Powerbook 17"
Mikro: Shure SM58
Die Boxen Habe ich an der "langen seite" der Halle ca, 30 meter auseinander stehen gehabt, ca. 10 Grad nach aussen gedreht.
Auf der gegenüberliegenden seite befand sich die Tribühne mit den zuschauern.
Der Moderator stand in der mitte, ca. 5-10 meter davor.
Dem SM 58 musste ich einen ziemlichen Low-Cut verpassen, damit´s "untenrum" keine Feedbacks gab. (ca.-10db bei 50 Hz)
Obwohl der Moderator zwischen/vor den Boxen stand, hatte ich während der gesamten VA keinerlei probleme mit Rückkopplungen.
Master-Fader am 01V stand bei ca. -15db.
Also noch lange nicht ausgereizt.
Am Abend vor der VA konnte ich die Anlage ausgiebig Testen/Einstellen.
Einzige einstellung, die am controller zu machen waren, War die Trennfrequenz, und kleines bisschen EQing (-3db bei 3,1 khz, da sich dort das Hochtonhorn und der 12" Mitteltöner leicht überschneiden.
Sonst nix :shock: :lol:
Fazit:
Ich finde die Anlage klingt absolut Top, und braucht sich wohl auch vor deutlich teureren Systemen nicht zu verstecken!
(Gleiche leistungsliga vorausgesetzt)
Sprachverständlichkeit 1A.
"Druck": 1A
Ich würde mir dieses System jederzeit wieder kaufen!
Wirklich absolut zufrieden damit!
Timo
