Das 12“ Partybeschaller PA
Grundüberlegung
Klar gibt’s einige günstige Party beschaller PA s ARLSMOD mit PS 12 und SK 212 oder dem VOLKS 90690 PA
Idee
Partybeschaller wollen und brauchen Kick ohne Ende so wie ein
günstiges Service freundliches PA .
Sie bauen in der Regel gleich auf d.h. ein Grosses PA links und eines rechts.
Eine fette DJ Abhöre ist Pflicht.
Material kommt komplett von Adam Hall damit ist alles aus einer Hand
und es kann so an Versandkosen gespart werden.
Vorteile hier Emmi und BMS und LH 325 kommen aus dem Hause Adam Hall
das was das Hochtonhorn mehr koset hat man am Hochtontreiber und an
Versandkosten gespart.
Das LH 325 ist ja eine Lizenz Produktion des Limmer 806 was bei
Leibe kein schlechtes 60x40er 1,5“ Horn ist.
Was benötigen wir noch div Speakonwinkelwannen, mittlere Marschallgriffe, Schaumstoff.
Weichenteile und Platine muss man wohl bei Intertechnik bestellen.
Die Lösung
- 1-2 x 12“ im Top
- 1,5“ im Top da ja richtig Output verlangt wird
- Top hat dann 4 Ohm
- Top Passiv getrennt
- 2-4 x 12“ im Bass
- Bass hat dann 2x4Ohm
- Angetrieben wird das dann mittels zwei Stereoendstufen
Das Konzept
Hier ist es eigentlich ganz einfach
Der Bass mit 4x12“ bekommt ein Front mass von 70x70 bzw 60x80cm bei entsprechend notwendiger Tiefe von ca. 50-60cm je nach dem was die
Chassis an Volumen benötigen.
Geht definitiv hab ich gezeichnet.
Die BR Gestaltung ist a la Achenbachsub 18 oder EAW SB 850
Das Tunning auf Pegel bei BR fläche ca. 50% SD wenn möglich.
Andern Falls PB24 bzw EAW SB 750 weg gehen.
Sogenanntes „Notrefelx“ also sehr tiefes tunning die BR box verhält sich dann klanglich und von der Laufzeit ähnlich einer geschlossenen Box nur wird der Hub
Kleiner. Das Chassis trotz allem also entlastet.
Es kommen immer je Seite mindestens 2-4 4fach Subs zum Einsatz so ist entsprechende Stackinghöhe möglich.
Kosten ein Emminence Delat 12lf wird momentan für 66 euro verkauft ist also extrem günstig.
Das Chassis ist recht leidens fähig wie ja in meinem PB 24 und in
meinem PB 24BP ermittelt.
Mann könnte den Bass auch mit nur 2x12“ bauen für kleine Anwendungen
eben halb so breit.
Kosten für die MPX tiel der Bassbox sind übersichtlich.
Kosten 4x12“ zu 1x18“ verhalten sich ähnlich 4stk 12“ kosten
Nicht wirklich mehr als ein 18“ mit 3“ oder 4“ spule.
Das Top 2x12“ mit 1,5“
Grösse definit 70x55cm aussen mass bei 15mm MPX und enger Chassis anordnung möglich hab ich grade mal aufgezeichent.
Das Top wird mit Kappa 12 und LH325 so wie BMS 4550 bestückt.
Das LH 325 kommt neben die Kappa 12 so kann die Box als Potenter DJ
und Heavymetal Monitor genutzt werden kann.
Optik ist dann a la HK SM212 bzw D&B M2
Wenn man die Boxen dann Arrayt hat man mit den 40 Grad und dem Abstand über
die 12er und den Gehäusewinkel zum nächsten Horn genügend abstand das man
recht interfrequenzfrei Stacken kann.
Es ist dann ebenso möglich z.b noch eine 12“1,5“ Box zu bauen die man
für kleine Sache mit dem 2x12“ Sub her nimmt.
Ob man dies braucht muss jeder selbst entscheiden.
Für des übliche Partykonzept ist die 4x12“ Bass 2x12“ Top Geschichte am besten.
Vorteil der BMS Bestückung ist das man hier beim Treiber ja recht günstig weg kommt gegen über einem 18sound 1424bt oder DE 610 hat man ja mit dem BMS 4555 zwar den günstigeren und etwas schwächer in der Belastbarkeit bedingt durch die nur 44mm VC des BMS die 18sound und B&C Sache mit den 64mm ist da natürlich etwas potenter.
Aber der BMS müsste gerade noch so für zwei KAPPA 12 ausreichen.
Auch ist der BMS vom Sound her in der Technoszene beliebt.
Vorteile des Basskonzeptes
Will man Tiefer, nimmt man einfach ein paar Bässe mehr mit.
Vorteile des Topteiles
Es kann als Potentes DJ und Band Monitoring genommen werden
Es skaliert im Stacking ganz gut
Probleme in beiden fällen ja nach gewählter Frontfläche muss man die
Chasiss überlappen lassen bzw versetzt anbringen um so maximale
Nutzung zu erreichen.
Alles in allem aber umschiff bare Probleme.
Amping und Controlling
Hier empfehle ich
Adamhall LD 1000 bzw LD 1600 denn hier kann mit 2x800 –1200 Watt an 4 ohm
Doch eine menge erreicht werden.
Als Controller Behringer DCX mit dem ich recht gute Erfahrungen gemacht habe dieser ist auch kosten günstig und Erschwinglich.
Kosten und Entwicklung
Wen des Konzept interessiert mit dem zusammen entwickle ich das dann fertig.
Kosten für Chassis, Holz und desssen zusammenbau muss der Interessent selbst tragen.
Ich entwickle ein Aktiv / passiv Setup das nach Zeit für schmales Geld abgerechnet wird.
Komplett aktiv erschient mir am simpelsten da es am schnellsten geht und der Mehrpreis für eine Endstufe sich locker armortisiert beim mehr aufwand zur passiv weiche wobei man dann och ein Vermietargument mehr hat denn man vermietet ja eine aktive 2x12“1,5“ Box sprich eine richtige Waffe so was hat der Partybeschaller ja nicht im Programm sonst.
Fertigung mit meinem CNC Schreiner kann ich ein Flatpack erstellen so dass es für jedne nachbaubar ist und ein paar features hat.
Gitter wird bei RABE bestellt aus einem stück gefertigt für beiden boxen ähnlich bzw gleich.
links
kappa 12
http://www.adamhall.com/de/media/products/EK1/EK12L-f1.pdf
delta 12lf
http://www.adamhall.com/de/media/products/ED1/ED12LFL-f1.pdf
