Will hier nur kurz unsere Erfahrungen mit dem Amp preisgeben, ist meiner Meinung nach ein absoluter Tipp für leistungsstarke Bassamps in der mittleren Preisklasse!
Verarbeitung
Der Amp is komplett aus Metall, außer den SpeakOn Buchsen und den stabilen Potis, die auch vernünftig einrasten, kein einziges Plastik-Teil dran! Sehr schlau durchdachte back-to-front Lüftung über 2 nahezu geräuschlose Lüfter, wird selbst nach mehreren Stunde Dauerbetrieb nicht mal auch nur handwarm!
Gewicht beträgt nur 17kg, lediglich der Trafo ist leider links und nicht mittig, also nicht optimal ausbalanciert!
Leistung
Der Amp hat laut Datenblatt:
2x 750W@8Ohm
2x 920W@4Ohm
2x 1200W@2Ohm
1x1800W@8Ohm Brücke
1x2400W@4Ohm Brücke
Hab ihn sowohl an unseren Tops (AudioZenit CD12) als auch an den Subs (1x AudioZenit PW18 bzw. 2x SK-Gratishorn mit CPA 15-400) getestet, an den Tops konnte ich im Vergleich zur RAM Audio R-1000 rein gehörmäßig keinen Unterschied festellen, abgesehen davon dass er leistungsmäßig natürlich für die CD12 absolut overkill ist, daher auch nur bei Zimmerlautstärke getestet!
An den Gratishörnern war ich begeistert, hatte aber leider keine Referenz, da ich diese noch nie an einem anderen Amp betrieben habe!
Am PW18 allerdings kam dann die Bauchmassage pur! Meine vorige t&m Endstufe war leistungsmäßig zwar mit 1x1200W@8Ohm um einiges brauchbarer als die 2x750W@8Ohm von der KMT aber dennoch, sogar mit den 750W klingt die KMT um einiges besser und hat mehr Reserven als die t&m, der Bass "drückt" auf einmal so wie man es von einem 18er gerne hat! Ich hoffe irgendwann einen 2ten PW18 dazuhängen zu können und dann mit 1x2400W@4Ohm zu fahren, dürfte dann wirklich optimal für die Bässe sein!
Als Referenz hatte ich das Vergnügen eine FAT Audio FPA 2.9 von N-Dee für meinen Geburtstag auszuborgen, als ich die KMT noch nicht hatte und ich muss sagen, es besteht imho kein Unterschied!
Bässe kommen trocken und sauber, Leistung wird optimal ausgenutzt, und dass obwohl die KMT preislich mit ca. 730€ eindeutig vor der FAT Audio mit 1150€ liegt!
Für mich war der Amp eine Investition in meine PA-Zukunft, da KMT aber im Forum eigentlich relativ selten genannt wird, hoffe ich mit dem kurzen Bericht ein wenig Aufmerksamkeit auf KMT zu lenken und vielleicht wird ab jetzt nicht immer gleich "Maintronic" als "das beste" gepriesen, wie es ja doch öfters der Fall ist! :wink:
Grüße,
Joe
