aber die Anlage weiss das nicht, und tuts trotzdem :).
PA und HiFi gemischt, keine Hörner, mehrere Tops übereinander, kein digitales Controlling, kein Equalizer.
Vom Schalldruck her gewinnt man natürlich keine Bewerbe, aber für die 100 Leute outdoor, 50x50m ca die wir planen, bei einer Lautstärke wo man laut reden/schreien muss, aber sich noch unterhalten kann, reichts vollkommen. Der Bass war bis ~50m deutlich spürbar, bis 100m noch leicht spürbar.
Jeweils einer dieser Türme links und rechts. Durch den relativ breiten Abstrahlwinkel kann man die Türme auch relativ weit auseinander stellen und hat bis relativ weit in der Mitte relativ nahe auf Höhe der Türme immer noch Sound. Frequenzauslöschungen vor denen ich gewarnt wurde bei diesem Setup gibts übrigens absolut keine - bitte liebe Profis in den Internetzforen, sprecht erst wenn ihr etwas selbst ausprobiert habt, Hörensagen oder Anerlesenes ist kein Wissen.
Klang ist komplett, satt, rund, und HiFi-mässig feinauflösend in den Mitten und Höhen, frei von den schrecklich unlinearen Frequenzgängen (zb das typische Grundtonloch wenn potente Subs an klägliche Tops gekoppelt werden) und kreischenden horngeladenen Höhen die man so ziemlich bei jeder PA(-only) Anlage in irgendeiner Form hört. Dadurch dass Schalldruck bei den Tops durch Membranfläche und nicht durch Aufladung und grosse Membranen erreicht wird ist der Klang angenehm, grossvoluminös und trotzdem relativ fein. Umstellen per Klangregler mussten wir gar nix, passte alles so wie es ist. Hauptsächlich wurde verschiedenster Techno gehört, auch andere Musikrichtungen kommt toll auf der Anlage.. Pop, Gesang, ... Punk und Metal haben wir nicht gehört, kann ich mir aber vorstellen dass auf der Anlage nicht so toll kommt wie anderes, eher relaxteres Material.
Auf die Schnelle und per Zufall kommt man natürlich nicht auf so ein Ergebnis, es wurde viel probiert, und der heutige Tag war der erfolgreiche (wenn auch mal provisorische) Test dessen was ein Kollege und ich lange erdachten/planten. Auch die Aufstellung ist sehr wichtig, das Klangbild war erst richtig komplett in der Variante "Tops parallel zueinander mit der MHT Sektion in Reihe, liegend auf dem Sub". Die Tops sind eigtl billige HiFi-Lautsprecher aus den 90ern, die sich aber für HiFi-Lautsprecher als relativ leistungsstark und für die Preisklasse zmd outdoor auch als klangstark herausstellten. Bei tiefen Bässen klingen sie eher angestrengt, aber der Kick ist top (leichte steife relativ weich aufgehängte Membranen), daher die Idee zur Verwendung als Tops. Wirkungsgrad ist auch top mit ~100db.
9600er vs die Tops... also 3 dieser Tops muss man schon verwenden um einen 9600er zu schaffen. Der 9600 könnte mit mehr Leistung sicher im oberen Bass noch mehr, aber bei den ~40 bis 80hz die er heute spielen durfte kommt auch dieses hochgezüchtete Chassis mechanisch an einer gebrückten TSA an die Grenzen.
Test-Setup:
Auto mit 3 Batterien und 1 Lichtmaschine :), ein 1 Farad Kondensator, ein AEG SW 1500 Vollsinus Spannungswandler
Sub & Sub-amp: Eighteensound 18NLW9600, TSA 2200 gebrückt (1,8 kW @ 8 ohm)
Tops & Verstärker: eine Infinity SM 125 an einem Monacor AKB 115 Aktivmodul (100w @ 8 Ohm), zwei Infinity SM 155 an einem Hifonics Zeus X3 (2x 175w @ 8ohm)
db Technologies asx 18 Frequenzweiche, 18db/Oktave, 80hz Trennfrequenz
Laptop & Creative SB X-Fi HD
Da ist viel provisorisches dabei, Verstärker werden noch komplett gewechselt, Sub Gehäuse wird auch noch was ordentliches gebaut mit adequater Portfläche ;), und natürlich auch formmässig an den Einsatzzweck angepasst, d.h. breiter, damit die Tops ordentlich drauf liegen können. Etc. Aber zum Test wars mal ausreichend. Spanngurte hatten wir nicht dabei, somit musste ständig wer bei den Boxen bleiben und schaun dass nix verrutscht (was bei tiefbasslastigerem Material ständig der Fall war) :lol:
Vid 1: http://www.youtube.com/watch?v=uDKQT_XJljU
Vid 2: http://www.youtube.com/watch?v=V6y-DG33F3Q
Auch wichtig: einen Nachmittag bei 25° Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung hat das Setup überstanden.
Sonstige Faktoren.. Kosten, für ein Paar der Infinity SM kann man 300€ rechnen, also 900€ für die Tops. 1100€ für die Bass Chassis, sagen wir nochmal 200€ für Gehäuse und rundherum. Verstärker sollte 1x Proline 3000 (alternativ zwei gebrückte TSA) und zwei TSA o.ä. für die Tops reichen, also nochmal ein 1000er.
Transport- und Lagerungsfrage isses ebenso, kompakt ist die Anlage ja nicht. Wer Glück hat hat halt den Platz, wer nicht der nicht. 30kg wiegt so eine SM ca, ca 1m hoch mal 40 breit.
So.. vll wird ja kreatives hier willkommen geheissen. Oder.. mal schaun :wink:
Grüsse
