Hi zusammen,
da ich derzeit dabei bin unsere Anlage etwas umzugestallten (mal wieder :roll: :lol: ) bin ich auf folgende Sache gestoßen.
Derzeit betreiben wir unsere 4 Limmer 215 (mit B&C 15NW100) -> 2000 Watt /4 Ohm an einer PL Audio D10K4.
Es kommt an sich aber nur ein bis max zweimal im Jahr vor, dass alle 4 Subwoofer an der D10K4 hängen.
Das bedeutet dann aber für die Endstufe, sie muss eigentlich 4 x 2000 Watt an 4 Ohm im Bassbereich liefern.
Ich habe das schon öfters mal gelesen,...dass diese FP10000 Klone eigentlich nicht dazu ausgelegt sind Subwoofer mit 4 x 2000 Watt an 4 Ohm zu befeuern.
Da da einfach das Netzteil irgendwann abregelt und den Strom begrenzt. Sonst würde es an gängigen Schuco Steckdosen (zumeist mit B Automaten gesichert) ,...nicht mehr ausreichen.
Klingt als solches auch Plausibel.
zur Original von LAB,...gibt es diese Meinungen ja ebenso,...dass diese nicht für 4 x 4 Ohm Subwoofer betriebt ausgelegt ist...das das Netzteil hier eingreift und begrenzt.
Ich hab letzten ein nettes PDF mit Messungen zur D10K4 vs FP10000Q gesehen. Ist von der PL Audio Homepage.
In diesen Messungen war deutlich zu sehen: die D10K4 kann Leistungstechnisch nicht an eine echte LAB ran. Weil das Netzteil "kleiner" ausfällt,...kleiner dimensioniert wurde.
Mal ein paar Auszüge aus dem PDF:
4 Kanäle an 4 Ohm:
D10K4 FP 10000Q
1 kHz 625 W 855 W
500 Hz 650 W 852 W
100 Hz 625 W 855 W
50 Hz 625 W 841 W
30 Hz 506 W 841 W
2 Kanäle an 4 Ohm:
D10K4 FP 10000Q
1 kHz 1482 W 1701 W
500 Hz 1497 W 1660 W
100 Hz 1482 W 1693 W
50 Hz 1482 W 1709 W
30 Hz 1470 W 1747 W
gemäß Beschreibung waren das Sinussignale aus einem Generator. Leistungsmessung mit einem Oszi
Widerstände waren wohl 6 kw bei 4 Ohm.
Wie darf man solch eine Messung nun genau interpretieren?
Wenn man das so anschaut,...könnte man sagen,...diese 4 Kanäler brechen bei 4 x 4 Ohm Last,....massiv ein. :roll: :shock:
Oder muss man das relativieren? Weil Sinus Signale ja nicht dem tatsächlichen Einsatz bei Musik entsprechen ?
Oder wäre es eigentlich deutlich besser, zu sagen: Dann lieber zwei 2-Kanal Amps mit ca. 2 x 2000 Watt an 4 Ohm?
