Kann mir jemand eine VESA Halterung empfehlen, die ich auf einen MagicArm stecken kann ?
Cutworks
Die von K&M geht mittels des 3/8" - 5/8"-Adapters auch drauf.
Und die von 9solutions sollten auch drauf gehen.
Cutworks
was ist das genau ?
danke für die k&m tips, ist manchmal einfacher als gedacht...
Ich verwende die 5€-VESA-Halterung vom Musikhaus mit dem T, zusammen mit einem Manfrotto Rapidadapter 014MS, um das steckbar auf den Magic-Arm zu bekommen.
Zur Montage brauchts ne Feile, weil in der Vesa-Halterung ursprünglich nur 'ne 8er Schraube verbaut ist.
Vorteil: Stabiler und günstiger als die K&M Lösung, Nachteil: Beim Transport nicht so flach wie die K&M Prismenverbindung.
K&M 19685 unterstützt VESA 75 & 100 und hält zuverlässig solange das Display nicht zu schwer wird ...
die benutze ich auch und bin sehr zufrieden.
ich brauche bitte kurz Hilfe,
ich möchte den Arm:
https://www.thomann.de/de/manf…ble_friction_arm_244n.htm
an dieser VESA Halterung anbringen
https://www.thomann.de/de/km_19685.htm
am Ende hängt es an einer normalen Manfrotto Super Clamp..
Welche Gewindeadapter brauche ich ?
Ich würde auf den mit der Artikelnummer 329373 tippen.*
*Alle Angaben ohne Gewähr!
Edit: Shoplink von T entfernt
Ich verwende Manfrotto 037 in genau der Kombination aus Magic Arm und K&M Halterung. Somit sollte deiner auch passen, da die gleichen Gewindegrößen dran sind.
(Shoplink, da es bei Manfrotto leider nicht anders geht).
Nimm den Manfrotto 147 3/8" + 1/4" (329373). Diese Zusammenbauten werden beim Magicarm schnell unsäglich lang. Alternativ könntest du auch den "Manfrotto Rapidadapter 014-38" verwenden, falls das Packmass sowie Auf-/Abbauzeit des Magicarms eine Rolle spielt (du hast sonst immer noch die Prismenverbindung da mit dran hängen). Und es macht dich unabhängig von der Richtung des Magicarms, bzw. kompatibel zu den 9.solution-Teilen, falls nötig.
(P.S.: Denkt an die Sache mit den Shoplinks, Jungens...
danke euch allen !
Letzte Frage:
Was wiegt das Teil, das an die VESA Platte dran soll?
3,8kg
Wenn die Position eh fix ist, warum dann überhaupt einen flexiblen Arm?
weil es nicht mein und nicht immer das gleiche Pult im gleichen Case ist.
Ansonsten halt den hier:
