Wenn was fehlt kommt die SD-Karte nicht hinterher. Was für eine hast du verwendet?
Behringer WING
Habe eben noch ein Test gemacht und einfach Musik auf allen 32 Spuren aufgenommen.
Die ersten 20 min der Aufnahme sind ok, und dann gehen die Fehler los. Die Abstände der Fehler werden dann immer kürzer, bis sie sich ziemlich genau alle 3 min wiederholen. Kann es also schön reproduzieren.
Werde mal verschiedene Karten testen….
Nimm mal eine schnelle Karte der bekannten Marken. Sandisk, Samsung oder so.
Kingmax sagt mir irgendwie gar nix.
Theoretisch sollte das die Karte von der Datenrate können (Spezifiziert mit 10 MB/s, die Datenrate dürfte etwa 4,5 MB/s sein).
Gerade bei einer Karte von einer Billigmarke würde ich mich aber nicht darauf verlasen wollen.
32 GB Karten gibt es von namhaften Herstellern für unter 10 Euro. Da würde ich nicht dran sparen.
Ich verwende nur noc Sandisc. Damit hatte ich noch keine Probleme.
Ist das mikro? Hadt du die noch mit einem Adaper im Einsatz?
ja, ist ne micro-Karte mit Adapter.
Wenn es mit 32 bit speichert sind es sogar 6MB/s. Da braucht nur ein Verzeichniszugriff dazwischen zu kommen. Das wäre mir mit so einer fragwürdigen Karte zu knapp. Dann noch micro SD und ein evtl Hitzeproblem.
Eine SanDisk kostet gerade mal einen Euro mehr. Und wenn man Geld dafür verlangt dann ist auch ne SanDisk Extreme Pro für 12€ drin.
Ja, ich tippe nach Anschauung noch mehr auf die Karte als bereits gesagt. Da der Fehler ja reproduzierbar ist:
Mach doch das Gleiche einfach mal mit einer sandisc Extreme oder Extreme pro, mit denen habe ich ebenfalls durchgängig gute Erfahrungen
Neue Karten bestellt.
Hab mir um die Karten ehrlich gesagt nicht viel Gedanken gemacht und das genommen was hier herumlag. Hätte eventuell auch mal mit ner Meldung auf der Wing gerechnet, die bei sowas gewarnt hätte.
Ein Test mit einer anderen Karte läuft bis jetzt stabil. Werde dann aber sicher nochmal die neuen Sandisk-Karten einem Dauertest unterziehen.
Die Wing hat doch auch ein USB-Interface. Ich würde da immer mal noch ein Notebook mit Reaper oder sowas mitlaufen lassen. Dann hat man schon mal ne gewisse Redundanz. Je nach Wichtigkeit kann man das dann natürlich weiter treiben mit Analogsplitt und separatem Recording etc...
Mache ich z.B. so. Das hat auch den Vorteil, dass ich neben der Multitrack-WAV aus der Wing auch Einzelspuren habe. Mancher, der die Aufnahmen hinterher bekommt, freut sich eher darüber.
Zusammen mit einem Dante-Modul und ein, zwei DN9630 kann man das ganze Multitrack Recording Thema auch gleich wirklich multiredundant machen. Besagte DN9630 funktioniert auch gleich hervorragend mit dem X/M32 oder, wenn auch etwsa holprig, direkt mit nur einer DL16/S16 (und zusätzlichen Stageboxen, als 48x48 USB Interface, ganz ohne Pult.
... Besagte DN9630 funktioniert …
wenn sie dann irgendwann mal wieder lieferbar ist…
Bax und Musicstore haben sie auf Lager. Allerdings etwas teurer als bei Thomann.
Ich nehme, wenn ich nur 32 Spuren brauche und keinen Laptop dabei habe, parallel auf beide SD.Karten auf. Dann hat man zumindest ein Backup, wenn eine Karte mal defekt ist. Das kann auch bei teuren Markenkarten mal passieren.
Professionelle Fotokameras machen das z.B. auch so. Die haben immer zwei Kartenschächte.
Bezüglich DN9630: Da gibt es zumindest momentan einen gebrauchten bei Gebrauchte Veranstaltungstechnik.
Das ist zwar keine echte Redudanz aber trotzdem eine prima Idee.
Um Einzel-WAV Spuren zu erzeugen, ist Patrick Maillots Converter aber auch nicht die große intellektuelle Herausforderung. Jemand der meint eine DAW bedienen zu können, sollte das eigentlich schaffen.
Für das MultiWave Problem gubt inzwischen ja auch eine schlanke Softwarelösung von behringer. Die kann im Übrigen auch beide Richtungen.
