Mahlzeit...
Weiß jemand zufällig, welche Lüfter KME in der Endstufe DA 428 verbaut hat?
Sind leider hier welche kaputt und ungelabelt.
Merci!
Mahlzeit...
Merci!
ich hab eine ältere KMT, und in der sind 12v Pabst 80x80mm² drinne (EDV-Standard)
Hersteller elektronischer Geräte in Klingenthal, Sachsen
Adresse: Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal
Öffnungszeiten: Geöffnet ⋅ Schließt um 17:00
KME secluded, KME!
Verbuchstabwervexxelung
...dann bin ich raus
...aber Pabst geht immer gut
Auch die Standard-Modelle von Sunon.
Klingenthaler Musik Elektronik hmmm... da könnte was von RFT oder Robotron drinne sein.
Frag einfach bei KME. Das sind alles nette Leute (und mit etwas Mühe versteht man auch ihren Dialekt
Das ist zänkisches Bergvolk und deren Dialekt beherrsche ich. In besseren Zeiten lag Klingenthal innerhalb der Reichweite meiner Fahrrad-Skills. Und nein, ich werde da nicht nach den Daten eines absichtsvoll ungelabelten Lüfters fragen.
Kenn' auch niemanden weiter; der Lüfter umlabelt.
Kauf' dir ein Rad mit elektrischem Rückenwind.
Da klappts wieder.
Oder schnall' ab Schneeberg die Langläufer dran.
Sind beste Verhältnisse oben...
würde ich auch sagen. KME Sound mit eigener Reparaturabteilung und Entwicklung noch in Dt.
nette Leute.
Presets für die DA 428 habe ich noch auf SD Card gespeichert, auch für 2 x VB 18 W + 2 x VB 18 + VL 12 mit einem extra erstellen Preset
Die VB 18 W läuft dann an Kanal C+D, mit 4 Pol Speakon weiterschleifen. VB 18 auf Kanal A+B
Da hat jetzt mit den Lüftern genau was zu tun?
Es wird Luft bewegt.
Ja ER könnte auch dort einen Lüfter bestellen.
WILL er aber NICHT.
