Guten Tag,
bei uns im Haus steht eine Umrüstung von Handwinden auf Elektrokettenzüge an.
Über der Bühne ist eine Stahlkonstruktion an welcher aktuell die Umlenkrollen für die Seile Montiert sind.
Die kommen weg, Stattdessen müssen dort Ösen Montiert werden an welche die Ketten eingehängt werden.
Motoren werden D8+ mit 250kG
Welche Anforderungen werden da gestellt?
Die Ösen haben eine Belastbarkeit von 6t und die Statik der Stahlkonstruktion gibt das ganze auch her.
Die Frage ist halt mit den Ösen, über der Bühne sind 2x2 U träger Montiert, die 2 Träger nebeneinander haben einen Abstand von 5cm.
Da muss entsprechend eine Stahlplatte drauf geschweißt werden an welche dann die Öse geschraubt wird.
Muss man da einen Schweißer haben der entsprechende Zertifizierungen bietet und wenn ja welche?
Vielen dank schonmal
