ächemm...
...es wird Energie von Molekül zu Molekül weiter gegeben (mit zunemhenden Verlusten bei zunehmender Entfernung zum verursachenden Auslöser der Energie) - nicht falsch verstehen, daß da Teilchen nach vorne beschleunigt werden, respektive zur Pappe angesaugt werden
...natürlich entsteht im Mikrokosmos ein Unterdruck, bzw. ein Überdruck an der Membran, jedoch sind diese Druckunterschiede (wenn man sie in Pascal messen wollen würde) ab einer gewissen Entfernung (so zwischen [je nach Frequenz] 0,1mm bis geschätzt 1287,4mm) so marginal niedrig, daß sie zu vernachlässigen wären...
