Hallo
Heute kamen endlich die neuen Chassis.
Oberton 15XB1000
Laut Oberton auch für Hornanwendung geeignet.
Direkt eingebaut.
Funktioniert, wenn auch ziemlich eng.
Der neue Magnet ist einiges größer.
Einige schrieben immer die originalen EV15L proline würden abrauchen, da es in der Kammer zu warm wird.
Wenn man die Kisten einmal offen hatte eigentlich schwer nachvollziehbar.
Es gehen 2 Bassreflex Rohre in die Kammer.
Jeweils 6 cm Durchmesser und 13 cm lang.
Oben und unten angeordnet seitlich vom Chassis. Die Konvektion sollte reichen, wenn das Chassis etwas Hub macht.
Sofort getestet. Klar noch nicht eingespielt. Laufen aktuell von 60 bis 150 Hz.
Druck und Tiefgang ist heftig. Erwartungsgemäß ab 4 Meter Entfernung erst richtig da. Bass kommt richtig trocken.
Ich denke ich kann mit der unteren Frequenz noch weiter runter gehen.
Ausprobieren.
Sind ja erst 2 verbaut. Die beiden Anderen kommen erst in einigen Wochen von TLHP.
Es gab eine Überraschung beim Wechsel.
Ein EV15L proline war drin. Auf der anderen Seite ein JBL M115-8A
Man kann beim Kauf ja nicht rein gucken.
Funktionstest und gut.
Mal sehen was ich mit den ganzen alten Chassis mache.
