ich suche nach einer oder zwei Endstufen um ein PA-System aus den Komponenten:
-2x (ggf. erweiterbar auf 4x) Coda Audio G15 Subwoofer, 1250W AES an 8 Ohm
-2x Coda Audio G512 Topteile, 600W AES an 8 Ohm
zu betreiben.
Das Budget liegt bei max. 3000 €, die Endstufen sollten im Case mit Controller alleine händelbar sein und im besten Fall bei der Erweiterung des Systems um zwei weitere Bässe an 4 Ohm eine geeignete Leistung erbringen.
Da die Coda Endstufen auf dem Gebrauchtmarkt selten sind, vielleicht an dieser Stelle die Frage ob ggf. jemand etwas verfügbar hat.
Bei der Recherche bin ich auf die Wharfedale Pro DP Serie gestoßen. Hat jemand damit Erfahrung?
Vielen Dank!
