der Titel sagt eigentlich schon alles, möchte das alte Schätzchen wieder zum Laufen bringen.
Besten Dank im Vorraus
Jörg
Jörg
Radiomuseum.org
Ansonsten einfach mal bei Musikelektronik Geithain nachfragen.
Allzu kompliziert ist das Ding auch nicht, dürfte 'ne normale Gegentaktschaltung mit 139/140 und KD503 sein.
Geht eigentlich nicht kaputt, trockene Elkos vielleicht...
Hallo DJ,
hier kannst du fündig werden: https://www.radiomuseum.org/r/…v_91.html#google_vignette
Für die V920_921_940_941 kann ich dir auch helfen.
Dnke erstmal für die Tips, radiomuseum.org ist natürlich ziemlich mühsam mit den Schnipseln, außerdem scheint es, es gäbe da nur Pläne der Module. Hab mal angefangen, da runter zu laden.
Die Serviceunterlagen von den Nachfolgermodellen ist auch aus lauter Modulen, aber es gibt eine Übersicht der Verschaltung der Module. Kann ich dir gerne zukommen lassen.
http://galerie.ig-ftf.de/data/media/1060/schaltplne_v921_941.pdf
radiomuseum.org ist eine schlechte Idee, den hier gilt die regel wer nimmt muss auch geben. Es dauert nicht lange und dann ist Schluss mit herunterladen.
Die Pläne gibt es an jeder Ecke, google dein freund.
Gesucht wurde aber der V910 und den habe ich auch nicht gefunden. Das sind die späteren Ausführungen.
wieso ist das teilen von informationen eine schlechte idee?
An sich ist das super...die Seite setzt aufs "mitmachen". Wer selbst relevanten Content erstellt, darf auch Infos und Pläne runterladen - zumindest, wenn man keinen Beschränkungen unterliegen möchte.
Wer nur "schmarotzt", wird irgendwann gesperrt...
Nein der V910 u. V911 wurden in der Mitte der 70er vorgestellt und aus dem LV70 entwickelt.
RMorg hat eine System in dem man nicht nur nehmen kann sondern auch geben muss. Jeder Account hat dazu ein Punktesystem, bei Zuviel schuld kann man dort auch nichts mehr herunter laden. Außerdem sind diese auch urheberrechtlich geschützt, siehe Wasserzeichen.
Das hat seine Gründe und das System klingt erstmal hart ist aber gerecht.
UACS - Gerechtere Verteilung von Geben und Nehmen | Radiomuseum
Einfach mal den damaligen Hersteller anrufen.
Musikelektronik Geithain.
Das sind diesselben Leute, welche auch nach wie vor hervorragende Studiomonitore bauen.
