Hallo!
Ich arbeite im Sommer meist mit 2-3 verschiedenen 8x6m Trailerbühnen - nach der Festivalsaison lässt man ja immer so ein wenig Revue passieren und schaut wo man sich verbessern kann.
Heuer möchte ich das gerne im Bereich der "Verströmung" der Taversen machen.
Ich habe eigentlich alles recht hochwertige Kabel und Verteiler, aber dennoch ist alles einfach nicht perfekt abgestimmt und dann hat man mal da 3m zuviel Kabel, da geht es sich gerade nicht aus etc.
Darum möchte ich mir so ein Standard Case zusammen stellen in dem die Stromverkabelung für die 3 Traversen plus einmals Lichtstrom am Boden (Hazer etc.) sauber drinnen ist.
Gedacht habe ich mir folgendes:
Die Bühne die ich meist benutze hat eine Backtruss und in der Mitte zwei Stück (in der Front mache ich alles mit Harting Bars/Breakout Boxen) also 3 Traversen - auf jede würde ich gerne 4 4er Schuko Boxen hängen (Daisy Chain mit TR1). Wenn man nach einem Meter beginnt, hat man dann alle 2m 4 Stecker.
(siehe Trussplan im Anhang) somit 16 Dosen je Truss - ich hänge zwar kaum bis nie 16 Lampen pro Truss - aber der Preisunterschied zu den 2er/3er Boxen ist relativ klein. (Edit - der Preisunterschied zu den 2ern ist doch nicht so klein, also eventuell doch auf jeder Truss außen 2er Boxen und innen 4er Boxen - 12 Stecker pro Line sollten auch ausreichen)
Direkt neben der Bühne steht meist mein geschlossener Anhänger mit Ampcity und Stromverteilung - darum sind hier auch 3 x 10m Zuleitungen angedacht.
Eine Line mit 3 Boxen (mit der 5m Zuleitung) kommt dann meist in die Nähe des Drum Risers (mittig) für Hazer und evtl Kleinkram.
Natürlich muss man das immer individuell anpassen, aber (für mich) klingt das nach einer guten Standard Lösung - was meint ihr?
Gibt es bessere Lösungen? Evtl auch kostengünstigere? (Das darf schon ein bisschen was kosten - aber wenn es besser und günstiger geht - gerne!)
Danke vielmals
lg aus Österreich!
