Multicore Stagebox mit RJ45
  • Funktioniert. Habe ein ganzes Theater damit ausgestattet, die haben überall drei wege hin und einen zurück falls man mal eine Abhöre braucht.
    Andere Kunden habe nur doppelt bestückte Boxen, bei denen jeweils eine Buchse männlich und weiblich parallel liegen, gerade für Rednerpult mit Abhöre etc.
    Bei mir sind gemischte Bestückungen quasi Standardware, auch wenn es nicht explizit im Katalog bzw der Homepage steht
    Kanalubersprechen kannst du mal bei Dave Rat auf Youtube gucken, irgendeines von den frühen Catsnake Videos, da testet er mal was geht. Ist aber tendenziell vernachlässigbar, da ist der crosstalk meiner Erinnerung nach im Mixer in ähnlicher Größenordnung.
  • fabian_cf
    Externer Inhalt youtu.be
    Das müsste das Video dazu sein
  • Zu dem Beitrag hatte ich mal einen Beitrag gemacht:
    Für ganz kleine Sachen nutze ich solch ein Teil:
    Dabei ist immer pro Aderpaar eine XLR Buchse und Stecker vorhanden. Hat den Vorteil, man kann die Richtung variabel nutzen. Kanal 1 ist, wenn vorhanden, mit dem Schirm verbunden. Kanal 2 kann mit einem Schalter auch mit dem Schirm verbunden werden. Dadurch können auch Mikros mit Phantompower verwendet werden.
    Eine andere Lösung für mehr Kanäle ist ADAT. Wurde oben schon vorgeschlagen. So hat man 100MBit Lan und 8 Kanäle hin und zurück. Ein schöner einfacher Beitrag dafür ist hier zu finden:
    DIY Digital Multicore
    Hallo, vielleicht kennen einige von euch das hierhttp://www.appsys.ch. und einiges von dem hier http://www.albert-av.de/, wobei letzterer die eindeutig…
    recording.de
    Zwei ADA8000 zB. wären dafür ideal.
    Zu dem Thema kann man auch bei Appsys schauen.
  • So ein Set Adat extender hab ich noch liegen wenn jemand möchte ;)
  • Kam schon jemand auf die Idee bei zwei dieser Boxen die Stecker quer zu tauschen?
    Ich bräuchte je zwei Hin- und Rückwege über 20m. Außer einer Selbstbau Lösung habe ich da sonst noch nichts schlankes gefunden.
    Mit den D-Norm Buchsen und Platinen-Steckverbindern sollte das doch mit ein paar Handgriffen möglich sein.
    Habe gerade zwei der Pronomic Kästchen geöffnet. Einfaches hin und her tauschen ist doch nicht so einfach möglich. Ich nahm an die XLR Buchsen seien einzeln auf die Platine gesteckt - das ist aber nicht so. Es gibt einen Platinensteckverbinder für alle vier Buchsen. Man kommt also doch nicht ums Löten herum.
    Vielleicht setze ich dann direkt anständige Buchsen rein...
  • Kurze Rückmeldung zum Umbau:
    Ich hab, wie oben geschrieben, die Pronomic Kästchen gekauft. Sind baugleich mit den the sssnake, aber etwas dezenter vom Gehäuse durch das fehlende Rot.
    XLR Buchsen quer tauschen ist von den Verschraubungen her garkein Problem. Allerdings stecken die Anschlusskabel in den Steckern. Ja - man kann die Pins entriegeln und nach hinten raus ziehen, allerdings sind im Stecker immer zwei Buchsen mit dem Schirm parallel angeklemmt. Ich musste also den Schirm von einer Buchse steckerseitig durchtrennen und nach dem Zusammenbau wieder anlöten.
    An sich schnell erledigt und anschließend super universell nutzbar.
  • Ich habe mir auch ein Set der Pronomic gekauft - möchte aber alle Buchsen und Stecker durch Neutrik ersetzen, sowie Kabel durch Sommercable.
    Dazu ist die Überlegung, die JST-"Buchsen" auf der Platine durch "PCB Schraubklemmen" zu ersetzen, um direkt die Kabel anzuschrauben, ohne die in JST-Verbinder pressen zu müssen. Alternative wäre, die Kabel direkt an die Platine zu löten, was ich eigentlich vermeiden will...
    Denkt ihr, dass das geht?
  • da haste ja richtig gespart wenn die Aktion durch ist :)
    Schmeiß das Innenleben komplett raus, und mach das neu. Die Neutrik ethercons passen vermutlich auch nicht auf die China Platine. Nimm eine ne8fdh-c5e, die ist hinten mechanisch recht großzügig, und löte die Kabel direkt auf. Schraubverbindungen sind bei audio Zeug das auf der Bühne rumgepfeffert wird eh Kacke.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper ()
    Ja, ich würd auch lieber bei euch einkaufen, find die Produkte auch echt gut, aber auf die Weise bekomm ich ein ganzes Set, wie ich bei euch nur eine halbe Dose bekomme & so oft brauch ich das Set jetzt auch nicht, dass sich das lohnen würde :/
    Ich dachte, die Dinger sind schon mit Neutrik ethercon ausgestattet, da spar ich mir dann den größten Teil der Kosten :) Deswegen auch die Frage bzgl der Schraubklemmen. Alternativ kann ich ja mal versuchen, direkt auf die Platine zu löten :D
    Den Neutrik-Stecker kannte ich noch nicht, die könnten ganz hilfreich bei anderen Bastelprojekten werden.
