ich lese schon relativ lange im Forum passiv mit und habe vor kurzem einen Account erstellt, um auch aktiv werden zu können.
Also:
Als nächste größere Investition ist ein aktiv getrenntes 2-Wege Sub+Sat System aus der Ecke 2-3kW geplant.
Die Anlage soll für folgendes eingesetzt werden (mit Gewichtung in Prozent)
- Live in der Kategorie "mittlerer Schülerband-Gig" (30%)
- Konserve: Breites Spektrum (House bis Metal) (60%)
- evtl. auch mal reine Sprachübertragung (10%)
Alles im Rahmen um die 250 Personen und meistens In-Door. Erweiterbarkeit ist ein wichtiges Kriterium, weswegen "self-powered" denke ich finanziell nicht in Frage kommt. Aber ich verfolge den thematisch ähnlichen Thread "Beratung PA 300 Leute".
Das Konserven-Material beginnt i.d.R. bei 40-50 Hz, der Bereich um 100 Hz und die Low-Mids sollten die Anlage nicht vor Probleme stellen. Alles >17 kHz ist im Prinzip unwichtig. Sprachverständlichkeit und gutes Gesamtbild wäre nett
Im Moment schwanke ich zwischen zwei Konfigurationen wobei ich hoffe hier im Forum eine Entscheidungshilfe zu erhalten:
- 18" + 12/2 ==> mehr Tiefgang?
- 15" + 12/2 ==> besseres Impulsverhalten?
Setup mit 18" Sub z.B.:
- KME: CB 1181 (800W)
- Seeburg: B1801 (800W)
- Fohhn: FB4 (800W)
Setup mit 15" Sub z.B.:
- KME: CB 1151 (600W)
- Seeburg: A8 Sub (600W)
- Fohhn: FB3 (700W)
Als Tops hatte ich folgende näher ins Auge gefasst:
- KME: CS 1122 (300W 12"/1")
- Seeburg: A6 (400W 12"/1") bzw. TSM 12 (400W 12"/1,4")
- Fohhn: FH4 (450W 12"/2") bzw. FH3 (350W 12"/1")
Es scheint, dass 18"+12/2 Systeme seitens Hersteller bevorzugt werden. Problem bei den 15" Subs könnte die Leistung werden, gehen die gegen die Top-Teile unter? Bei den 18" Subs bin ich wegen dem Impulsverhalten etwas skeptisch.
Beim Antrieb tendiere ich im Moment zu (Leistungen an 8 Ohm)
- QSC PL 4.0 (2x900W) Bass (PL 6.0 ist mir zu teuer)
- QSC PL-236 (2x725W) Mid/High
Budget ist insgesamt maximal 10.000 EUR, muss aber nicht unbedingt ausgereizt werden (mit KME bin ich bei ca. 8.000 EUR). Grob verteilt:
- Boxen (~5.000 EUR)
- Amping/Controller (~4.000 EUR)
- Case, Kabel & Kleinkram (~1.000 EUR)
Fragen:
1. Welche Konfiguration ist "geeigneter"?
2. Welche Systeme sind, auch unabhängig von der Aufzählung oben, empfehlenswert und sollte ich mir anhören?
Danke und Grüße
Joern
