ne das stimmt nich ! zumintestens sollte man du Elektroden noch sehen können .
so richtig milchmäßig werden so erst am ende ihrer lebensdauer das ist bei HMI Brennern so bei MSR Brennen müste das genauso sein
Ich bräuchte leider ne "etwas" konkretere Aussage
Was soll ich tauschen? Versuchen den neuen Zünder (eBay?) zu kriegen, oder n neues Leuchtmittel besorgen?
Hilfe! :wink:
Traurige Vorstellung hier im Lichtforum, dadchte hiergibtsnoch kompetenz
der Brenner - die "Looserlampe #1" (sitzt in allen Loosergeräten drin) - MSR1200 ist nach 500 STd. leichtgräulich, nach 1000 STd. etwas gräulicher wenn er dann noch nicht explodiert ist
der Brenner der aufdemFoto abgeblidet ist hat minimum 1500....2000 Std. auf m buckel eher mehr sowas habe ich noch nicht gesehn (ersetze aber auch alle MSR1200 ohne 2 /SA drum weniger erfahrung wie das extremst überfahren aussieht) aber aus der allgemeinen Lampenkunde kann manableiten dass die Lampe deshalbnicht zündet weil es nurnoch zufallistdass die noch nicht explodiert ist und überhauptmal vor kurzem noch gezündet hat. Das Entladungsfäss hatsich schon verformt d.h. wohl eher zufall das sie noch ging, die Elektrodenablagerung ist schon so stark dass man keine mehr sieht.
falls Dein Zündgerät die Tortourmit diesem Uralt Brenner überlebt hat (die Martin Zündgeräte sind von maximalst schelchter Qaulität kein TC usw.) dann neue Lampe rein (Mein tipp: Osram HSR/72 oder 1200/2 beide ca. 500Std. optimale Lebensdauer) wennsnoch nicht geht neues Zündgerät rein ambestennichtvon martin sondern wasvernünftiges - was sichaber bei dem Lichtstaubsauger von Martin imho nicht lohnt
Zitatdas ebayzündgerät ist für einen Goldenscan (...) also Finger weg!
*aus Beobachtung lösch* Danke, einmal weniger Geld verschwendet
Dann will ich mal hoffen, dass ein neuer Brenner hilft.
Eigentlich sollte der hier doch passen, oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7501757256
Ist halt der bisher günstigste Preis, den ich gefunden hab. Man beachte: Ich nutze das Teil in keiner Weise (semi-)professionell, also reicht's wahrscheinlich sogar wenn der Brenner 100 Std. mitmacht
(Der Scanner ist quasi an seinem "Altersruhesitz" angekommen)
ZitatDas Entladungsfäss hat sich schon verformt
Hm, zumindest ne Verformung hab ich nicht gesehen (ausser dem Glaszapfen von der Herstellung). Wenn mir die aufgefallen wäre, hätte ich gleich n neuen Brenner besorgt
ZitatLichtstaubsauger von Martin
mei Radium isthaltderausschuss der unter Osram dann als Sylvania nicht verkafut werden kann zumindest habe ich das gefühl dabei die Farbtemperatur ist eher "zufällig" bei dem Radium zeugs.
Dein Asbachuralt Brenner: bes. kugelförmig istdasentladungsgefäss nicht mehr derSaugstummel sieht nicht mehr bes. robust aus. Die Balagerungen /Entglasung im Entladungsgefäss sind auf einem bedrohlichem Level angelangt -was aucham martin gerümpel liegt Billigst bauteile + Mangelhafteste Belüftung = Schneller verschleiss. d.h. eskann sein dassdeine 1500Std. funzel auch in 300 Std. "erzeugt" wurde sprich nach 300 Std. schon dieEigenschaften hat, die der Brenner nach 1500....2000 (Lebensdauer = ca. 700) in einem Vernünftigen Gerät hätte
Nochmal ne kurze Nachfrage, bevor ich Schott kaufe:
Diesen Brenner hier kann ich für 30€ kriegen, soll ungefähr 100 Stunden auf dem Buckel haben:
Ist der noch zu gebrauchen?
Kurzes Statement dazu wäre nett :idea: (Dann geb ich auch erstmal Ruhe :-D)
Der sieht doch schon um einiges besser aus ! Sorry, dass ich mich erst heute wieder melde. Deinem alten Brenner geb ich keine Zukunft mehr. Wenn ein Brenner mal so aussieht, kannst du Glück haben und er zündet noch einmal, muss es aber nicht. Es gab bei einem Lampenhersteller auch mal eine Serie die bei Ihrer Zündspannung an der oberen Grenze der Spezifikationen lag. Da kann es bei alten Leuchtmitteln, die etwas mehr zum Zünden brauchen mit den Starter schon nicht mehr gehen. Martin hatte deshalb auch lange Zeit nur einige Lampen für den Gebrauch in Ihren Geräten "zugelassen".
Zu dem Leuchtmittel für 30 Euro: Überprüfe ob der Sockel passt und die Kontakte nicht angeschmort sind. Du kannst bei Entladungslampen leider ausser ausprobieren nicht feststellen ob sie o.k. sind.
Wenn du das gebrauchte Leuchtmittel bei einer Auktion erwirbst drücke ich dir die Daumen, dass du noch viel Freude daran hast, wenn es von einem Kollegem ist, sollte es auf jeden Fall tun. Der auf dem Bild erkennbare Zustand ist jedenfalls o.k. (schätze den Brenner auf 50-200 Stunden, d.h. absolut in Ordnung).
Grüße emsch
P.S. Was meinst du mit der Warnung vor "Schott", die stellen meiner Meinung nach gute Glaswaren her :lol:
Oki, Brenner ist "bestellt". Mal schaun'n was es bringt. Ich meld mich dann wieder
ZitatP.S. Was meinst du mit der Warnung vor "Schott", die stellen meiner Meinung nach gute Glaswaren her :lol:
Ups Stellen die auch Brenner her? Vll. funzen die besser... Sollte natürlich "Schrott" heissen.
die Radium "verschleisserscheinungen" kenne ich nicht nur die "zufällige" farbtemperatur.
wenns eine Phillips oder Osram wäre würde ich auf 500 STd. tippen anhand des fotos also noch 200 Std. bis ende Radium kann sein dass die früher entglasen
was soll den entglasen heißen?
Zitat von "test"was soll den entglasen heißen?
http://dc2.uni-bielefeld.de/dc2/glas/glast_08.htm
Oder einfach gesagt es wird tritt eine Eintrübung des Glases ein.
Grüßle
Sven
Der Link ist zu empfehlen !
MIST!
"Neuer" Brenner ist heute gekommen (diesmal sogar mit sichtbaren Elektroden *g*) - aber es rührt sich NIX
Jetzt werd ich wohl auch noch n neues/gebrauchtes Zündgerät brauchen... In welcher Preisregion liegt denn sowas? :roll:
Stefan
Kann man pauschal bei diesen Entladungslampen sagen, dass bei einer Trübung im Bereich "kann Elektroden nicht mehr erkennen" ein Austausch zwingend notwendig ist?
Hab hier zwei HTI-150 Lampen, beide Trüb (elektroden nicht mehr erkennbar), laut Vorbesitzer erst ca. 300 Stunden drauf.
Die eine leuchtet schon extrem dunkel (werde ich auch nicht mehr einbauen, die ist mir nicht mehr geheuer)...
Die andere leuchtet wesentlich heller, aber auch schon merklich dunkler als eine neue Osram HTI-150 (die noch völlig klar ist)...
tob
:wink:
Zitat von "DJ Sawtooth"Hab hier zwei HTI-150 Lampen, beide Trüb (elektroden nicht mehr erkennbar), laut Vorbesitzer erst ca. 300 Stunden drauf.
Ich würd mal sagen da hat dich wer angeschissen.
wenn ich rechne das die Osram 750 Std normal hat.
haben die andern wesetlich mehr als 300 stunden drauf.
Gelöscht wegen Mod Differenzen
na die knall ich ja meinem Händler gleich wieder auf den Tisch, wenn se nur 300h macht.
Angabe lt. Osram sind 750h, und das darf man bei einem Preis von im Schnitt 100 Euro pro LM wohl erwarten :roll:
tob
:wink:
sowas hab ich bereits vermutet... Der Preis liegt ja nahezu doppelt so hoch wie von der GE Css150
Werde wohl auf dieses LM umsteigen, da sie für meine Anwendungsgebiete völlig ausreicht...
Danke für die Antworten
tob
:wink:
