Hallo
Was haltet ihr von den Selenium Mid-Top Plänen?
http://www.selenium.com.br/site2000/pas/pdfs/pas.pdf
Ein System aus zwei BEC California und zwei Pas4MA1 pro Seite sollte zimlich druck machen, oder?
Selenium Tops
ohja. reicht für n kleines Open-Air.
Wir haben erst die beiden Californias in die mitte gelegt und links und rechts jeweils ne 2x15"/2" Kombi stehen gehabt.
Kommt gut gegen ne Seeburg-Anlage mit 2 TK115 und 4 18" Subs an. Ohne Murren.
farad
Hast du dir mal angeguckt, wie höllisch kompliziert der aufbau ist?
Als nicht Schreiner hat man nicht den hauch einer Chance das vernünftig hinzubekommen würde ich sagen.
Naja, Schreiner bin ich nicht, aber ich kann bei der Nachbarin die Werktatt benutzen, und sie ist Schreiner.
Ich hoffe sie unterrichtet dich nur bei der Holzbearbeitung, denn nur ein Schreiner/in kann dich richtig glücklich machen (Sprichwort). Viel Spass und gib acht dass Du nicht den Hammer in die Kehlmaschine fallen lässt.........
Tja, sie ist meine Tante, und 43 jahre alt.
Das empfohlene HT-Horn hatt einen Abstrahlwinkel von 20X40. Ist das nicht ein bisschen zu eng?
Meine Bestükungsvariante wäre: Den B&C DE750 mit dem ME75 Horn und darunter zwei B&C 12PE32. Zuerst mal eine Box pro Seite und dann später zwei, wenn das Geld reicht.
Hallo Thomas,
zugegeben, trivial ist der Bau der Kiste nicht, aber machbar. Sogar für Nicht-Schreiner. Aber ein Wochenend-Projekt wird das bestimmt nicht, da geht Urlaub drauf!Gruß,
MegaStatic(der als 'Nicht-Schreiner' im Sommer sowas ähnliches, allerdings ohne Trapezgehäuse, gebaut hat; das Zeug, entsprechendes Amping vorausgesetzt, reicht de facto für ein kleines OpenAir . . .)
<img src="http://www.kolb-audio.de/audio/stack_neu.jpg"> -
Naja, zwei BB15 habe ich auch schon hingekriegt, und zwar +-0.5mm!
Was ist den das vür ein Top? Sieht cool aus, dein System!<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-16 19:02 ]</font>
Sind das Eliminator-Basshörner?
Hannes:
wenn ein bisschen mehr Zeit ist, werde ich den Bau des kompletten Systems ins Inet stellen.Die Bassteile sind keine Elis, sondern Basshörner mit je 2 x 15". Den Plan habe ich im www gefunden, er stammt ursprünglich von Fane. Ich musste nur leichte Korrekturen vornehmen, damit das Ganze leichter montierbar ist und auch auf meinen Anhänger passt. Die Bestückung ist von BEYMA.
Die Idee für die Topteile ist auch aus dem www, allerdings habe ich da schon noch selbst kräftig Hand angelegt. Dort werkeln 2 EMINENCE 10" in ein Bruce-Edgar-Horn, drüber sitzt asymmetrisch ein 90x40 CD-Horn von BEYMA, daneben jeweils zwei Ringradiatoren übereinander. Der 2"-Treiber und die Tweeter sind von FOSTEX. Das Pegelverhältnis zwischen Tweeter und Treiber ist umschaltbar (Live <-> Konserve). Getrennt wird aktiv bei 250Hz und 1000Hz, passiv bei 6kHz.
Wenn du noch mehr wissen oder die Pläne haben willst, melde dich bitte. Auch habe ich Detailfotos von den einzelnen Bauphasen gemacht . . .
MegaStatic -
Hallo MegaStatic,
das klingt, als wuerdest du es nicht unbedingt bald schaffen, die Pläne auf deine HP zu stellen !? (schon wieder ein Opfer der fehlenden Zeit ). Koenntest du mir deshalb bei Gelegenheit grad die Baupläne von deinen Boxen zumailen? ampchamp@gmx.de
Oder stehen die irgendwo als FTP zum download?Vielen Dank und
CU,
AmpChamp -
MegaStatic: Könntest du mir die Pläne auch Mailen
@All: Was haltet ihr von der von mir weiter oben angegebenen Bestüchungsvariante? Weiss jemant was vür ein Abstrahlwinkel die Mitteltonhörner haben? Kann man das irgendwie berechnen?
Hallo?
Der Einzelne Plan:
http://www.selenium.com.br/site2000/pas/pdfs/PAS4MA11.pdfWas haltet ihr von meiner Bestükungsvariante?
Als Hochtöner den B&C DE750 mit dem ME60 oder ME75 Horn und darunter zwei B&C 12PE32.Die von Selenium haben mir ein zu hohes Qts:0.44!
Wie ist das Abstrahlverhalten des Mitteltonhorns? Kann ich das irgendwie berechnen?
Das Hochtonhorn von Selenium hat 20x40° Abstrahlwinkel. Ist das nicht zu eng? Wiviel wäre ideal? ME60:40x60°/ME75:40x90°
Ich werde mir erst eine Box pro Seite und später vileicht zwei Bauen. -
Hallo?
Warum hat nimand lust meine Pläne zu kritisieren? Das ganze ist Ernst gemeint! Sind die angegebenen Speaker geeignet?In den Californias werde ich den B&C 15PL40 nehmen.
Nachdem nun der Hellmich bestaetigt hat, das der PL40 ein Stack HD 15 ueberlebt, trau ich ihm mal das BEC horn mal auch zu. :smile:
Beim Horn von der Selenium Seite bin ich bezgl. Q des chassis, unsicher. Wenn der tthorsten recht hat, dann steckt in dem EVO auch ein vordergruendig ungeeigneter Speaker im Horntop. Dafuer scheint es tief zu gehen.
Bei den B&C's wuerde ich mich eher fuer den MH32 interessieren. ist aus Versehen nicht auf der HP zu finden, aber bei den downloads gibts Daten. Und um niemanden zu beleidigen, ein 12MB700 von 18Sound sollte auch boellern. Ebenso die diversen RCF Raketen, deren unmoegliche Bezeichnungen ich immer vergesse, sobald ich den Katalog zu mache :smile:
Ganz sicher gibts auch noch tolle Sachen von Emmi und Monacor, und obige Chassis sind nur persoenliche Vorlieben. Das muss man derzeit immer betonen, sonst heult wieder jemand...Wenn die aber ein high Q Chassis nehmen, vielleicht hat das auch einen grund? Ich habs mir ehrlich gesagt nicht genau angesehen, hol das aber heute noch nach.
Jedenfalls sagt tthorsten dass im EVO ein P520 steckt und der hat Qes um die 0,35.Aehm, ja, jetzt hab ich viel geschrieben und nix geasgt, heut Abend werde ich mir aber das Selenium Top genau anschauen :smile:
CU
Martin -
Hallo
martin: Hast du es schon angeschaut? Ich hab das ganze mal mit dem AJ-Horn Demo simuliert (50Cm Hornlänge):
Das Horn geht bis 150Hz. Der 12PE32 ist mit 250W fast gleichlaut wie der MH32 mit 400W (+1dB). Der Selenium 12MB1P ist mit 400W etwas leiser (-3dB) und er hat unter 250Hz X-Max Probleme.Könnte mann die California auch mit zwei 12MH32 aufbauen, indem mann den ersten Hornabschnitt aufteilt, die Hornkontur aber gleich lässt?
Das System wird vür Techno/Trance eingesetzt werden!
Gruss
Hannes<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2003-01-11 11:11 ]</font>
Schau dir als Horn 12"er auch mal den RCF L12P110K an (bitterböses Gerät :wink:
QTS 0,13.......
EBP 346..... -
Hallo
So ruhig hier? (Ich glaube ich musste Eminence ins spiel bringen...)Was haltet ihr von der Idee, das Bec Horn mit 2*12" Speakern aufzubauen? (12MH32) Das sd/st verhältnis ändert sich hald. Stört das?
Die Kurve von Hornresponse sieht fast gleich aus. Die Vorteile wären: Höhere Belastbarkeit und höhere Membranstabilität.RCF L12110K: Gefällt mir nicht so, da nach AJ-Horn X-Max Probleme ab 300Hz und nicht lauter als der 12PE32.
