Wer sagt mir den Unterschied zwischen 50 und 75 Ohm Koax-Ltg.? Wann passt welche Leitung am Besten?
Bis jetzt haben bei mir für FBAS-Signale immer 75 Ohm Leitungen Anwendung gefunden.
Dank Euch
Dank Euch
in Anlehnung:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39046
Video i.d.R. 75 Ohm Wellenwiderstand,
Meßtechnik i.d.R. 50 Ohm Wellenwiderstand.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der Funktechnik zur Ergänzung.
Funk (zumindest UHF) 50Ohm
Computernetzwerk 50Ohm
was gibts denn da eigentlich für Messwerkzeuge, die Aussagekräftig über Bildausgangspegel sind?
Ein Oszi zeigt mir ja nur das Signal selbst und die Phasenlage des kompletten Frequenzspektrums...
wenn ich dann nen weissabgleich starte und mein Kontrollmonitorbild mit dem Kameradisplay vergleiche, unterscheiden sich die Bilder aber immernoch gewaltig (hängt wahrscheinlichh auch mit dem alter und der Bauart des TVs zusammen--> Röhrenbildschirm im Gegensatz zu Digitaldisplay... :roll: )
was gibts denn für geeignete FBAS booster?
Da gibts Waveformmonitor und Vektorskope -oft in einem Gerät kombiniert und leider teuer.
http://www.2cool4u.ch/tv_signa…le/tv_signalkontrolle.htm
Beim fbas gibts nix zu boosten, das ist noch nach 300 Metern genauso schlecht, wie es auch am Anfang war. Da es sich im Prinzip um die gleichen Pegel und Kabel handelt, kannst Du FBas auch durch einen VGA-Treiber (RGBHV für computer) jagen.
Opi
Hi
Teuer? Japp!
Aber Bei Übertragungen (Live) sinnvoll!
Hiermal ein "Kontrollcase":
Video wie Audiopegel werden dargestellt und dazu halt ein Kontrollmonitor...
Daniel
ja dann mal ein fettes dankeschön an euch!!!
der waveformmonitor sieht auf dem bild der entspr. homepage aus, wie das oszi vom knight rider...
das kontrollcase ist sehr vorteilhaft, wobei ich die kontrolle über das tonsignal vernachlässigen könnte...
gruß
Als Meßwerkzeug ist im Broadcast Bereich das der Standart:
http://www.tek.com/site/ps/1,,25-14575-INTRO_EN,00.html
Bei langen Leitungswegen wird in der Regel noch ein Kabeleqalizer eingesetzt um die Verluste im oberen Frequenzbereich auszugleichen ( Kabelwiderstand nimmt mit der Frequenz zu ).
Insomnia
