Kleines Tiefpasswunder im XLR Stecker gesucht.
  • ein Butterworthfilter ?
    Das Ding muß etwa so aufgebaut werden:
    Sym - Asym für den Input ordentlich gelöst = 2OP
    Das Filter = 2OP
    Asym - Sym für den Output = 2 OP
    Minitrafo für Saft, 2x Festspannungsregler 100mA
    somit 3 Doppel-OP NE5532 A pro Kanal
    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.
  • ...Deine XLR-Stecker möchte ich sehen, Manu :D
    Passt du den Trafo mit 'nem Vorschlaghammer ein oder hast Du einen Geheimtipp bzgl. Minitrafo 8)
    Viele Grüße, Hendrik
    Der Rest sollte eignetlich in SMD beidseitig bestückt passen...
  • man kann auch rc-filter höherer ordnung machen, von niederohmig nach hochohmig, is aber doch alles nich so das wahre
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • quatsch, sowas geht nur als kleines Gerät aktiv.
    Der kleinste Trafo den ich dahabe ist ein 2x15V 0.5W, er hat etwa Briefmarkengröße und ist vergossen :P
    Sowas eben, dafür völlig ausreichend.
  • Zitat von "bemi"
    Was bringt denn bitte ein Tiefpass bei 80Hz als XLR-Stecker? Vor die Sub-Bass-Endstufe, oder was?
    Neeeee.... das wäre ja blöd. Der Sub / Center bekommt sein eignen Ch.
    Es geht um die Soundsteuerung. Die meisten Pulte haben mir einfach einen viel zu großen Bereich.
    Wollte mit dem Zwischenstecker den Bereich etwas ausbremsen.
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können,
    jedoch ist das auf Dauer bisschen nervig oder nicht immer möglich.
    Wäre schon eine schönes Tool - zwischen stecken und gut.
    Vielleicht sogar verschiedene Frequenzausführungen.
    Wat mutt, dat mutt
  • Zitat von "showdepot"
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können, ...
    Für Sound2light sollte wohl ein Kondensator und evtl. eine zusätzliche Spule reichen.
    Diskussionen über Flankensteilheit und Filtercharakteristik sind damit wohl überflüssig... :|
  • Bei der Lichtsteuerung mittels Ton scheint mir eine feste Modifikation des Lichtcontrollers/-pultes sinnvoll. Und das ist dann auch aktiv machbar, z.B. mit Einstellmoeglichkeit untere/obere Eckfrequenz oder Mittenfrequenz/Q (also ein stimmbarer Bandpass).
    Tiefpaesse sollten eh schon im Lichtcontroller eingebaut sein ...
    Alternativ kann man ja auch den Sub-Kanal rueberziehen, "der eh auf einem eigenen Ausgang liegt". :twisted:
  • Ich steuere meine Lichtpulte über diese Schaltung an:
    http://sound.westhost.com/project62b.htm
    Filtert denn Bass raus und passt auf eine kleine Platine von 100x50mm.
    2 x 6,3 mm Klinkenbuchsen sitzen auch mit drauf (In & Out).
    Kleines Netzteil dazu und fertig. Vor allem hat das Teil eine Kompressor-
    Schaltung, man braucht also nicht nachregeln. Einmal eingestellt und passt.
    MfG Heini
  • Zitat von "DJheini"
    Danke!
    Ist zwar etwas größer als gedacht, aber nicht schlecht...
    Wat mutt, dat mutt
