Moinsen
Ich habe eine neue Nebelmaschine reinbekommen.
Ist eine Antari F-350 (1,2kW)
ich habe ein problem mit ihr:
Der Nebelausstoß ist sehr gering.
Die pumpe ist ok, habe sie in meiner Eurloite N-100 getestet.
das Rohr zum Tansport des Fluides wurde bereits gereinigt, das war total dicht (von der pumpe zum Heizsystem).
Die Heizspirale ist OK, sie wird mächtig warm.
Ich werde morgen Wasser-Essig gemisch durchlaufen lassen, mal sehen was dann geht.
Wenn die nächste reinigung auch nix bringt (also die mit Wasser und Essig) woran könnte das dann noch liegen?
MFG
