Hallo
Wie markiert ihr eure Kabelmaterial.
Vor allem wenn man den Stecker nicht mehr abnehmen will?
(Schrumpfschlauf)
Welche selbstverschweissende, durchsichtige Bänder?
mfg
Daniel
Hallo
(Schrumpfschlauf)
mfg
Daniel
Aufkleber und durchsichtigen Schrumpfschlauch drüber, beschriftetes geklebtes Klett oder Kabel direkt bedrucken fällt mir spontan ein.
Isolierband in verschiedenen Farben. Geht schnell, klebt fürchterlich, aber lässt sich prima ersetzen.
Etikett bedrucken, drüber Schrumpfschlauch mit Innenkleber, fertig. Hält ewig und ist wasserfest.
Alle möglichen Kreationen mit Klebeband finde ich furchtbar...
Grüße, Chris
Setzte jetzt eine Lösung von Labelident ein.
http://www.industrieetiketten.net
Die selbstlaminierenden Kabelmarkierer gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben auf A4 Bögen (bedrucken möglich).
Die beste Lösung die ich bis jetzt kenne. Funktioniert sehr gut.
Zitat von "cen-music"Etikett bedrucken, drüber Schrumpfschlauch mit Innenkleber, fertig. Hält ewig und ist wasserfest.
Grüße, Chris
Wir haben irgendwie grade ein ähnliches Problem...
Wo gibt es denn Schrumpfschlauch mit Innenkleber? Ich kenne nur normalen - und auf der o.g. Seite find ich auch irgendwie nichts eindeutiges
Schrumpfschlauch mit Innenkleber gibts zB bei Sommer oder Reichelt.
Ich verwende bei meinen Kabeln selbstklebende Kabeletiketten von der Fa. idento (erhältlich über Conrad, "MARKIERER 20 STÜCK BOGEN", Artikel-Nr.: 539716, Preis pro Bogen ab 2,49 EUR)
Die Beschriftungsfläche ist 25mm breit und läßt sich hervorragend mit Labelprintern oder mit Computeretiketten (z.B. auch farbige für verschiedene Kabeltypen) bekleben.
Durch die Klarsichtsklebefolie, die um das Kabel gewickelt wird ist die Beschriftung auch gegen Verschmutzung geschützt.
uwerd
Schrumpfschlauch mit Innenkleber beziehe ich von Sommercable. Produktinfos gibt's hier:
http://www.sommercable.de/1__p…umpfsch/schrumpf_kleb.htm
Grüße, Chris
Zitat von "TLL"Alles anzeigenSetzte jetzt eine Lösung von Labelident ein.
Das Zeug ist da doch viel zu teuer ...
Ausserdem sind diese selbstlaminierenden Makierer nicht besonders flexibel ...
ordentliche Etiketten und dann dünnen Schrumpfschlauch mit innenkleber drüber, und für Splisse etc. bedruckten Schrumpfschlauch ...
Wir machen's auch mit kleinen Schildchen, um die dann Schrumpfschlauch umzukommt.
Noch mal sonne Frage:
wie lang macht ihr im allgemeinen solche Schrumpfschlauch-Schilder?
Denn Schrupfschlauch is ja auch noch so wirklich rollbar oder? Gibts da ab bestimmten Längen Probleme oder reicht die Methoder Pi*Daumen?
Welchen Roman willst du denn auf deine kabel packen?
5cm sollte für Beschriftung locker reichen, aber lass es 10cm sein, 10 etwas starrere cm machen doch beim wickeln noch nix aus ...
Wenn ich die Frage vom Daniel Austria richtig verstehe, geht´s nicht um die "normale" Kabelbeschriftung, sondern um die Beschriftung von fertigen Kabeln, an denen er nicht mehr den Stecker abnehmen möchte. Das geht m.E. nicht per Schrumpfschlauch, oder?
Ich habe das gleiche Problem und deshalb keine Lösung. Wer kann helfen?
Es gab in meiner Ausbildung mal Schrumpfschluch mit einer Schrumpfrate von 5:1, k.A. ob es den noch gibt, müsste man mal Googlen! Der sollte dann auch schon fast über den Stecker passen!
Ansonsten je nach Kabel und Stecker könnte auch ne Schrumpfrate von 4:1 reichen, die gibbet es auf jeden Fall!
Bei den fertigen XLR Kabeln haben wir den Schrumpfschlauch so gewählt, dass er problemlos über den Stecker geschoben werden kann.
Bei den fertigen Schukokabeln haben wir diverse Möglichkeiten ausprobiert und überlegt, und am Ende haben wir doch die Stecker auseinander- und wieder zusammengeschraubt.
Irgendwann sind die Hartings dran.
Wir machen es immer mit Labelprinter und Schrumpfschlauch.
Das Etikett wird auf den Stecker geklebt, ein ca. 2cm breites Stück Schrumpfschlauch drüber, mit Heißkleber fixieren und dann schrumpfen. Das geht nur noch so ab, dass es bei der Rückgabe des Materials sofort auffällt.
Ansonsten bleibt es drauf, und das bei uns schon seit Jahren!
