So nachdem der eigentliche Thread jetzt zugemüllt ist versuche ich es hier noch einmal auf neutraler Plattform.
Also nachmal es ging um dieses hier :
DJ Chaos
Hallo!
Verfolge interessiert die Diskusionen um die PS12 von AW-Audio. Finde ich eine super kompakte Box und werde sie demnächst bauen. Habe bis jetzt aber noch keine Diskusionen über den PS-Bass gefunden. Das Einzige was ich gefunden habe ist das PDF-Dokument mit der Zeichnung.
http://aw-audio.kaigerner.de/subs/psbass/Ps-bass.pdf
Deshalb habe ich dieses Thema mal einzeln eröffnet. Im Falle das es schon ein Thema geben sollte, bitte mal einen Link auf das entsprechende Forum posten ansonsten vieleicht hier die Diskusion mit Erfahrungsberichten führen.
Kurze Frage zur Zeichnung, wer sie kennt!
1. Sind das jetzt 2 Baskanäle rechts und links Außen oder einer in der Mitte?
2. Ist es richtig, das die Maßbezeichnung 14 bis an die Innenseite zur Boxmitte des jeweiligen Brettchens zeigt?
Wenn es einen Basskanal in der Mitte gibt, macht diese Bemaßung Sinn.
3. Gibt es irgendwo Bilder von der fertigen Box?
Gruß Jörg
AW Audio :
-Es ist ein Durchgehender Port, der 2fach Versteift ist, mit den abständen von 14cm zur Seitenwand
also 11x42x38,5cm.
Der Port ist extra so groß gewhält da er so eine optimale Effizienz hat, und der Gesamt Sub dennoch sehr kompackt ist
-Die Bemaßung der Versteifungen steht lediglich drin, damit es symmetrich aussieht.
-Bildern von den Fertigen kann ich bei Gelegenheit mal reinstellen.
der PS-bass ist wie der Name schon sagt, der ideale Spielpartner zur PS12.
Wesentlich Praxistauglicher als der ARLS, aber halt auch teuer.
Arbeiten kann man mit 1x4ohm PS-bass Passiv getrennt pro 8ohm PS12.
Mehr Performace gibts natürlich durch Aktiv Trennung und 3-4db Gain Schub am Sub.
LowCut sollte man bei ca. 32-35Hz 12-18db/oct anwenden.
Unnötig zu sagen, dass bei 4ohm und 800w dieser kleine sub eine beachtliche Performace darbietet.
Halt das Ideale Besteck für alle Klein Veranstaltungen.
Wobei natürlich auch hier beliebig stacken kann.
Markus Staub ( Meiner einer
Hallo AW Audio
Zu Deinem PS Bass hätte ich auch noch eine Frage zu den Bemaßungen :
1. Wie groß ist der Überstand von Schallwand zu Vorderkante ?
2. Du fasst das Chassi in einen Doppelwandigen Kasten richtig ?
Wie breit sind die Bretter ?
Hat die hintere Versteifung wirklich diese Form oder ist sie wie üblich ein Dreieck. Das RCF Chassi hat laut RCF Home Page 8 Ohm finde hier keinen Verweiß das es eine 4 Ohm Version gibt. Übersehe ich da was oder ist ein 8 Ohm Chassi auch möglich ??
Eine Passive Weiche macht für mich bei einem 800W Chassi irgendwie (fast) keinen Sinn, wenn ich alleine an das Gewicht der Spule denke die da rein muss Geschockt
Warum hast Du eigentlich nur ein 15mm Holz genommen ? Bei Bässen habe ich immer min. 18mm veranschlagt.
Alles in allem bin ich sehr begeistert von Deinen Konstrukten hut ab !! Idee
Markus
Werde meine errechnete Zeichnung demnächst hier einstellen.
Markus
