Auf meiner Suche nach einem Akku-Lader für 9V-Block NiMH-Akkus für Handfunksender landete ich bei Fischer Amps Ladern - die ja im Allgemeinen als die Lader in der VT gelten.
Also flink nen ALC 49 kommen lassen und ausprobiert - ok er lädt die Akkus. Nun gut, ne Anzeige die Leuchtet wenn der Akku lädt, und blinkt wenn der Akku voll ist und ne Erhaltungsladung macht. Wenn der Akku tiefentladen ist, wird auch erstmal langsam Strom "reingetröpfelt" bevor auf Schnellladung umgeschalten wird. Dieser "Pre-Trickle-Mode" wird auch
durch ein Blinken der LED angezeigt. OK - was ist aber wenn der Akkulader nie den "Pre-Trickle-Mode" verlässt weil einfach mal der Akku hin ist? Hat er nun geladen oder steckt er noch im "Vor-Lade-Zustand"? Man schaut ja nicht ständig auf die Anzeige des Laders - man hat ja
schliesslich andere Dinge auf der Bühne zu tun. Sowas über die Blinkgeschwindigkeit zu "kodieren" halte ich nicht für sehr praxistauglich.
Naja - man bekommt ja als User mit ob der Akku dann im Handsender funktioniert oder nicht.
Ich hab dann den Lader aus Neugier mal aufgeschraubt, ohh Schreck - ein Philips TEA1104 verbaut. Den gibts doch schon seit 15Jahren und ist mittlerweile auch abgekündigt - hmmm nu ja - Ladeschlusserkennung nach -Delta U macht er ja - aber sollte es da nicht inzwischen modernere Prozessoren mit genauerer Detektion geben (Thema AD-Wandlung)? Mal ein wenig zu den bekannten und alternativen Ladeverfahren belesen - auch -Delta U ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Bei der Recherche nach anderen Ladeverfahren bin ich auf die Firma BTI aus Österreich gestossen:
Deren Ladekontroller messen die innere Impedanz eines Akkus und ermittelt daraus den Akku-Voll-Zustand.
Siehe auch:
http://www.bticcs.com/pub/CCSD3.pdf
http://www.bticcs.com/pub/d+e2001.pdf
http://www.bticcs.com/pub/D+e96.pdf
http://www.bticcs.com/pub/e&d-f1.pdf
Die Aussage von BTI,
dass unter optimalen Bedingungen mehrere 1000 Ladezyklen möglich sein sollen, kann ich natürlich im Vorfeld nicht nachprüfen - aber die Referenzen sprechen für sich. Da es keinen Lader für die VT-Branche gibt, der einen BTI Prozessor benutzt, blieb nur selberbauen.
Also ein Muster eines CCS9606 kommen lassen und ne kleine Schaltung aufgebaut und das Ding mal durchgeprüft - macht was es soll und das sehr schnell.
Der daraus resultierende Akku-Lader sollte auch ein grosses Problem fast aller käuflich zu erwerbenden Lader lösen - das Problem mit den Anzeigen. Was macht das Gerät bzw. der Akku? Laden, voll oder in irgendeinerweise kaputt oder nicht brauchbar? Diese Informationen müssen mit einem Blick eindeutig erkennbar sein - ich mag dieses Geblinke nicht.
Und so sieht dat Gerät nun aus:
Zum Test gleich mal ne Alkali-Batterie reingemacht - nach ein paar Minuten Ladeversuch Wechsel der Anzeige auf "Fehler" - gut so!
Erfahrungsberichte aus der Praxis folgen.
Für Schaltpläne oder Platinenlayouts einfach mal melden.
Matze
