ich such nach folgender Bastel-Lösung:
Eine simple Kontrollampe, sollte eine 5-15w Glühbirne sein o.ä. die sich per DMX an und ausmachen läßt. Schön klein und mit Schelle. Von mir aus auch was fertiges.
Wird benötigt als "Vorwarnung" fürs Follow
Da es in Selbstbau steht:
Schnapp Dir den Code aus meinem DMX-Empfangstutorial oder den C-Code aus meinem Forum, portiere Ihn auf einen Tiny2313 oder mega8, hänge ein SSR dran - und los geht's.
Falls Dir C oder AVRASM Kopfzerbrechen bereiten, ginge es auch mit dem Transceiver +Switch-Firmware (ist aber bei 1ch etwas Overkill...)
Viele Grüße, Hendrik
was ist ein SSR ? bin da ziemlich unerfahren drin, is Digital
also ich brauch einfach nur eine dämliche Kontrollbirne die den Followfahrer darauf aufmerksam machen soll daß es in <1 Minute losgeht. Die werden vom Lichtpult aus gesteuert, genau wie der Follow selbst auch.
Und so primitiv wie nur irgend möglich, gern auch was fertiges. Ein Switchpack ist für den Job oversized, wird aber notfalls genommen.
lG Manu
SSR= Solid State Relais (Halbleiterrelais)
Altenativ, da Manu immer auf alten Kram steht: NPN Transistor, 4,7k in Serie, 4,7k gegen Masse vor die Basis und ein Relais mit Freilaufdiode...:-)
Ein DMX-gesteuertes Relais, das den Buzzer vom Intercom (wird der Follow-Fahrer doch sicher haben?) aktiviert?
Dann kann er auch mal die Augen schließen
Einen Piezo-Summer könnte man wahrscheinlich sogar direkt (in jedem Fall jedoch über einen Transistor) ankoppeln.
Erst für ein Kompressor-Horn (Tiefschlaf...) wäre ein Relais wieder interessant.
In jedem Fall schätze ich das Ding bei ca. 10EUR ein.
Viel Spaß, Hendrik
Zitat von "treibsand"Et voilà.
Hier ist deine Schaltung
Leuchten tut dann i.d.R. der Kopf des Followfahrers... :wink: (Wut- oder Schamesröte...)
warum postest du deine "Vorschläge" nicht im Strombrett wo sie hingehören, oder bei "Arbeitssicherheit" ? (da gäbs gewiß auch die zugehörigen Kommentare...) :roll:
edit: hat sich jetzt erledigt,
zu dem Preis lohnt kein Basteln mehr. sogar mit Bügelchen fürs Safety
Hatte Des Problem auch mal. Aber zum Glück noch einen Dimmerkanal frei :wink: einfach ne Tapezierbirne an nen Schukostecker angeschlossen. Das tut seiin Zweck.
@ Manu: magst Du mal einen VK und eine Produktbezeichnung reinstellen? Merci!
40,58 EUR. Schau Dir die URL des Bildes an und schon hast Du den Shop.
Greets,
Carsten
so kann man es natürlich auch machen... Vielen Dank!
so ist es zumindest hier auch erlaubt
ist ein kleines EUROLITE LED PS-86 RGB Spot
wie wäre es hier mit :
http://dmx4all.de/shopx/produc…MX---Relaisinterface.html
bei 15W Schaltleistung wir es warscheinlich keine Oberschwingungen verursachen
Zitat von "Manuela"edit: hat sich jetzt erledigt,
