Hallo Zusammen,
es gibt zwar schon ein ähnlicher Thread im Profibereich. Da ich aber da nicht schreibberechtigt bin und die Sache auch eine etwas andere Richtung hat, eröffne ich hier einen neuen Fred.
- Ich bin gerade dabei die Limiter für unser neues System einzustellen.
Kenndaten:
Tops 8 Ohm 400W RMS - 800W Program - 1600W Peak
Bässe 4 Ohm 1000W RMS - 2000W Program -4000W Peak
Controller ist ein Driverack 260 von DBX.
Also ich möchte die Methode mit dem True RMS Multimeter verwenden. Also 1Khz Sinus rein und Limiter soweit runterregeln bis der Verstärker noch die maximal zulässige Spannung (abzüglich 3dB) für den jeweiligen LS abgibt. Siehe in diesem Thread:
Also für die Tops 40 Volt und die Bässe 44.72 Volt.
Berechnung Tops: U = SQRT (200 Watt x 8 Ohm)
Berechnung Bässe: U = SQRT (500 Watt x 4 Ohm)
Da Tops und Bässe jeweils das vierfache der RMS Leistung als Peakleistung vertragen werde ich den Overshoot im Limiter auf 6 dB stellen.
Denke bis hierher sollte alles stimmen, lasse mich aber auch gerne korrigieren.
Jetzt gibt es aber noch folgende Einstellungen beim Driverack Limiter:
Peakstop Plus: hat einfach On und Off
Overeasy: geht von Off - 10
Attack: in ms
Hold: in ms
Release: in dB pro Sekunde
Meine 3 Fragen:
1) Stimmt meine obenstehende Herangehensweise
2) Was für Einstellungen würdet ihr für Peakstop Plus, Overeasy und die Zeitkonstanten wählen. (Wichtig ist ein optimaler Schutz der LS und nicht der Maximalpegel da die Boxen ausreichend dimensioniert sind)
3) Bei Lautsprecherleitungen von ca. 20 Metern: Wäre da nicht am sinnvollsten am Ende der Leitung zu messen? Um den Leitungsverlust noch mit einzuberechnen?
Die Boxen werden mit sehr unterschiedlichem Material bespielt: Ans Limit werden sie aber nur bei Konzerten der Genres Ska, Punk, Rock und Metal gebracht werden.
Ich bin mir übrigens bewusst, dass diese Fragen so ähnlich schon diskutiert worden sind, ich habe aber auch nach ausgiebigem Suchen noch keine passende Antwort gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten
Fabian
