Hallo liebes Forum,
eine Frage an die Lautsprecherentwickler hier im Forum.
Bin am überlegen eine Doppel 18" Bass der recht schwer ist und
alleine nicht zu tragen in 2 Single 18"er umzubauen.
Ich würde den Bass in der Mitte auseinanderschneiden und die offene
Seite dann mit einem Holzbrett wieder zumachen. Dann würde
ein 18" Bass unter 40kg wiegen und ich kann Ihn zur Not alleine tragen und stacken.
Die hintere Kammer der 2 Lautsprecher ist nicht verbunden,
da sehe ich kein Problem, jedoch sind die beiden Speaker nach vorne
momentan nicht von einander getrennt was nach der Teilung aber der Fall
wäre. Würde sich der Frequenzgang der Box nach dem Umbau ändern?
Hier ein Schnitt durch die Bassbox:
Und so soll eine Hälfte nach dem Umbau dann ausschauen (wieder ein Schnitt):
Hier ein Foto von der Bassbox (original):
Nach dem Umbau (halbieren und dann wieder aufeinander stacken) wär
die vordere Kammer der 2 Speaker ja getrennt, aber auch
nur den kurzen Bereich zwischen den Lautsprechern, ausserhalb vom
Gehäuse kommt ja dann eh wieder alles zusammen????
Der Bass ist sehr günstig im Einkauf und der Sound ist für meine Zwecke
OK, nur zum schleppen ist er halt schlecht, deshalb meine Idee mit
dem teilen....
Danke für eure Antworten.
MFG
Manuel
