Gerade passiert und es hat zwei erwachsene Menschen von 2 verschiedenen Erdhalbkugeln eine Weile beschäftigt.
Lesley.
3 Mikrofone, Sennheiser 521.
jeweils Mikrofonkabel zur Subsnake, Splitter
direkter Ausgang liegt am Monitorpult an
1 Kanal (oben 1) sirrt gelegentlich.
Fehlerbehebung, die erste:
- Mikrofonkabel getauscht.
Tatsächlich war bei dem zuerst verwendeten Kabel die Masse nicht durchverbunden und lag bestenfalls am Steckergehäuse an.
Jack Bauer würde vielleicht sagen: "Ist das wichtig?"
Minuten später:
gelegentliches Sirren auf Lesleykanal 1
- Subsnakeweg getauscht
Fehler bleibt
- Kabel anders verlegt, da Stromkabel in der Nähe waren
- Mikrofon gegen eines der anderen getauscht
- direktes Kabel ohne Subsnake
- Pultkanal getauscht
Dann die Beobachtung des Band-Monitortechnikers:
Das Sirren korreliert mit der Geschwindigkeitsänderung des Lesleys.
Tatsächlich: im Gehäuse, direkt in der Achse des Mikrofons befindet sich ein Trafo o.Ä.
EDIT: es ist der Motor für den Rotor.
(Lesley-Techniker können das gerne fundiert untermauern, ich reiche das genaue Modell nach der Show nach, möchte jetzt auf der Bühne nicht stören)
EDIT: Modell-Nr.: 122XB
Das Sirren ist akustisch nicht hörbar, streut aber in das Mikrofon ein.
Ein Ändern der Mikrofonposition um 5 cm nach rechts bzw. links löste das Problem.
Unter dem Strich nach dem 100sten Lesley wieder was gelernt: Augen auf bei der Mikrofonierung!
