Je größer die Jobs, desto fahrlässiger wird auf der Kreditwürdigkeit des Kundens eingegangen - das ist zumindest mein Gefühl.
Während der Dryhire-Kunde sein Material ganz normal gegen die sofortige Entrichtung des Mietbetrags erhält, gehen größere Kunden wie selbstverständlich davon aus, daß der Job gegen Rechnungsstellung läuft.
Anderslautende Zahlungsbedingungen im Angebot werden meist überlesen und wenn sie dann bemerkt werden, oft abgelehnt mit der Begründung, daß das unüblich sei.
Warum ist Vorauskasse oder Zahlung per Lastschrifteinzug in unserer Branche noch so wenig verbreitet?
Jeder kleine und große Onlineshop versendet seine Ware gegen Vorauskasse. Die meisten Künstler - auch die gar nicht so unbekannten - erhalten vorab eine Anzahlung und nach der Veranstaltung den Rest in bar.
Nur vom Technikausrüster wird nach wie vor davon ausgegangen, daß er eine Rechnung schickt. Und je größer der Kunde, desto ein längeres Zahlungsziel nimmt er sich dabei heraus, ohne sich um die vereinbarte Vorgabe zu kümmern. Manche sind sogar noch so dreist und ziehen auch dann noch das Skonto ab.
Daß es dennoch geht, (gewerbliche) Kunden zu Vorauskasse/Anzahlung und/oder Lastschrifteinzug zu bewegen, zeigen mir die Erfahrungen der letzten Jahre. Allerdings ist das eine sehr mühsame Angelegenheit.
Der Erfolg dabei ist natürlich eine sehr niedrige Zahlungsausfallrate, die andere Frage ist hingegen, wieviel Interessenten einen anderen Anbieter gewählt haben, weil ihnen das Zahlungsziel suspekt / unseriös etc. vorkam
Wie sind denn Eure Erfahrungen damit?
Fehlt vielen von uns der Mut, Anzahlungen/Vorauskasse/Lastschriftzahlung etc. zu verlangen?
