ich habe vor mir ein 2 Wege Bass-System auf zu bauen. Wirklich nutzen werde ich es selten aber ich möchte gern die Möglichkeiten meines vorhandenen Materials ausnutzen.
Was da ist:
4 mal 4Acoustic - FCS 118 RB - bitte hierzu keine Grundsatzdiskussion anfangen! Ich bin damit sehr zufrieden und schluss.
2 mal SkHorn mit 18Sound ND9300 Bestückung
1 mal Palmer LX2000 (allerdings zzt. in Reperatur/Wartung)
1 mal Proline 3000
(1 mal Zeck PT5 - die is aber eigentich für die Tops, aber solange die Plamer in Rep. ist arbeite ich erstmal mit der)
Wie ich es bisher immer betrieben habe:
Anlage 1 - 2er Stack FCS118 + Top pro Seite
Anlage 2 - 1mal SkHorn + Top Pro Seite
Nun möchte ich gern die Hörner mit Reflex System kombinieren.
Warum? -> Das FSC Reflexsystem machen gute dienste bis ca. 80 Hz, vielleicht auch bis 100 Hz, danach wirds nicht mehr so ideal. Die SK-Hörner kicken ja bekannter maßen sehr gut - Schlussfolgerung -> eine Kombination.
Bisher trenne ich beiden Anlagen immer bei 120Hz, mit einer Behringer CX3400. Die hat zwar die Möglichkeit 3 und 4 Systeme bereit zu stellen allerdings gibt es keine zwischen Trennung von 44 bis 930 Hz.
Die FCS Bässe möchte ich gern bis 80/90Hz spielen lassen und dann die SK-Hörner zum kicken hinzu nehmem und dann mal schauen wie weit ich die hochspielen lassen kann - bzw. in symbiose mit den Tops eben.
Meine Frage: mit welchen Equipment bekomme ich am besten dieses System umgestetzt (Also Controler oder herkömmliche aktiv Weiche und wenn, welche ?)
Danke für die Antworten und grüße, derWilli
