kann mir jemand sagen ob die kisten in 3 ohm stabil spielen ?
RAM S4044 und S6044
Schlicht und einfach Nöööö! S4004 oder 6004 nehmen
haste das schon ausprobiert ? ich brauch keine mehrleistung, die lautsprecherkonstellation ist einfach so.
camco q10 kann wohl auch 3 ohm, darum frage ich
die 4044 und 6044 sind für 8ohm optimiert, niedrige impedanzen mögen sie nicht.
dafür gehen sie an 8 ohm deutlich besser zur sache als amps, die für geringe impedanzen ausgelegt sind!ich habe meine 4044 am anfang gegen eine 4004 getestet.
bei 4ohm war die 4004 hörbar besser, bei 8ohm die 4044.
dennoch betreibe ich die 4044 auch an 4ohm lasten, das geht schon noch gut. aber nie darunter, denn die 4044 ist nicht für 2ohm gedacht (siehe handbuch).wenn du unbedingt niedrige impedanzen treiben möchtest, dann solltest du zwingend auf die 4004 oder 6004 zurückgreifen.
das dumme ist halt das ich die power brauche die eine 6044 bringt aber einen weg habe der am ende bei 3 ohm laden würde, die anderen wege so bei 12 ohm und 4 ohm
Welchen Weg denn? Top oder Sub?
Wie kommst du denn auf 3 Ohm?
2 6Ohm Lautsprecher?Eventuell dann eine Nummer größer und die V-Serie ausprobieren?
drei 8ohm speaker haben rechnerisch 2,66ohm. er könnte also auch sowas meinen.
aber obacht: das impedanzminimum liegt in der regel noch ein stückchen unterhalb der nennimpedanz, somit können sich da ganz fiese werte ergeben.wenn das drei hochtöner sind ist das aber sicher problemlos.
drei 8ohm bässe an einem kanal der 6044 sollte man aber vergessen. -
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den viel nicht kennen oder schlichtweg vergessen.
Der Impedanzverlauf ist nämlich frequenzabhängig und das Minimum liegt in der Regel noch etwas unterhalb des angegabenen Wertes (Nennimpedanz). Diese Abweichung multipliziert sich dann beim Parallelschalten mit.
Bei einem System das dann "grenzwertig" betrieben wird (wie hier angedacht), kann es dann schnell zu Probelmen kommen die wahrscheinlich zuerst bei der Frequnz auftreten, bei der die Speaker ihr Impedanzminimum haben.die ..04 und die ..44 Endstufen sind eigenzlich gleich, nur dass die ..44 für höhere Impedanzen ausgelegt ist.
Das ist genau dann sinnvoll, wenn man eben nicht alles parallel klemmen will sondern einzelne Speaker anschließt.
So hat man z.B. bei 8 Ohm schon eine Ausgangsleistung, für die man sonst einen 2Nummern größerne Amp kaufen müßte, der sich dann "langweilt"
Für beides - höhere Leistung bei gleichzeitig niedriger Impedanz - mußt Du Dir dann leider doch eine andere (größere) Endstufe kaufen.Aber jetzt was ganz anderes:
Seit wann gibt es RAM nicht mehr bei P.A.T.??????????????? -
Anscheinend werden die nun über Axxent vertrieben...
Hatte meine 6044 bei PAT angefragt und eine Antwort von Axxent bekommen.
PAT haben ja jetzt PKNCInteressant ist, das PAT Axxent vertreibt. Also scheint der RAM-Vertrieb irgendwie nach Axxent ausgelagert worden sein.
Sehr interessanter Hinweis.
Dann hat das wohl politische Gründe, dass man keine Produkte vertreiben will, die sich im eingenen Haus schon Konkurenz machen.
Wenn man dann mal auf die Kontaktadressen schaut sieht man:
Axxent = PAT -
RAM gibts immernoch bei PAT/Axxent, es gab wohl irgendwelche Probleme mit einem anderen Hersteller der ein Problem mit der Optik der neuen V-Serie hat.
Ich denke die werden das bald wieder online haben. Habe vor 2 Wochen meine neuen S-4000 und S-6000 von Herrn Schulz bekommen. Keine Probleme!Grüße
Es werden auch weiterhin RAM-Audio Endstufen vertrieben . Aus wettbewerblichen Gründen wurden die Ramaudio Produkte von der PAT Seite entfernt. Es wird eine eigene Seite geben und auch eine eigene Vertriebsgesellschaft für die Ramaudio Produkte. Also keine Panik :roll:
Oh, ich weiß, welche Firma ein Problem mit der Optik der V-Serie hat. Aber ganz ehrlich, das ist doch kindisch! Es steckt doch was gaaanz anderes drin.
wegen der frage,
es geht um nen 6 ohm speaker und zwar nexo alpha b1
Da kann ich aus Erfahrung sagen, dass das notfalls geht, aber dem Klang nicht zuträglich ist.
