Zitat von "mike j."Der Anschluss einer Tastatur funktioniert (man kann auch die Ebenen von Linux mit ALT+Fx umschalten) oder Channelstrips benamseln.
Das würde mich interessieren. Welche Tastatur (Modellbezeichnung) hast du da angesteckt? Sowohl eine Cherry und eine Logitech die ich hier hatte haben beide nicht funktioniert. Firmware-Version deiner GLD? Achso: Das was du eine "Ebene" nennst heißt korrekt "virtuelle Konsole", mehr Infos z.B. hier.
Zitat von "mike j."Das kann aber auch daran liegen, dass sie NTFS formatiert war.
Sehr wahrscheinlich. Der im Kernel integrierte NTFS-Treiber hat nur eingeschränkte Unterstützung für Schreiboperationen. Es gibt zwar einen externen FUSE-Treiber namens NTFS-3G, aber das wird A&H sich sicher nicht ans Bein gebunden haben. Warum auch. Ist schließlich ein Mischpult mit Media-Player-Feature und kein Media-Player mit Mischpult-Feature.
Zitat von "mike j."dSnake => Dante Karte Primary Slot => vom Secondary übers Core auf die Bühne in die Stagebox - funktioniert überhaupt nicht. Hintergedanke dabei war, Dante und dSnake über ein Kabel zu übertragen. Das geht wohl nur mit Layer 3 Switches.
Da der dSNAKE-Port an der GLD mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Gigabit spricht, ziehst du dir mit dieser Aktion die Dante-Karte auch auf Fast-Ethernet runter. Da dSNAKE die Verbindung bereits nahezu sättigt, gehen jetzt durch den zusätzlichen Dante-Verkehr massiv Pakete verloren. Folge: Es geht nichts. Getestet habe ich das selbst nicht, aber das ist für mich die logische Erklärung. Mit sog. "Layer 3 Switches" hat das nichts zu tun. Möglich wäre dein Vorhaben mit je einem VLAN-fähigen Switch sowohl am Pult als auch an der AR2412, darauf je einen Port untagged in das GLD-VLAN bzw. das Dante-VLAN, einen dritten tagged für beide VLANs konfigurieren und die beiden Switches über diesen verbinden. Grafik zur verständlichen Erklärung wird nachgeliefert.
Zitat von "mike j."[Ausfall der Kabelverbindung] Macht es hier Sinn ein 2. Kabel mitzunehmen als Ersatz (kosten ja nicht die Welt)
Wenn die Zeit dafür da ist, du es vorher auf einem anderen Weg verlegt und vorbereitet hast, warum nicht? Umstecken und es geht weiter. Wenn es so wichtig ist, kann man natürlich die Redundanz ohne Umstecken auf Netzwerk-Ebene mit Switches für die GLD einrichten, sowas ist aber jetzt nicht grade Plug&Play und auch kein Feature der ganz billigen Switch-Hardware. Dann doch eher ein anderes System, was die Redundanz bereits drin hat. Geht für iLive z.B. mit ACE oder auch MADI (mit separatem Netzwerk) um mal zwei Beispiele zu nennen.
Joern
