Hat schon jemand das Void Incubus-System gehört? Vum Aussehen her, für mich WOW! Aber die technischen Daten sehen genauso gut aus. Alleine der Preis sagt mir, dass dieses System ewig ein Traum für mich bleiben wird. Ich würde mich freue über seriöse Aussagen von Personen, die das System schon einmal gehört haben und begutachten konnten. Danke im Voraus!
VOID Incubus bestes System auf dem Markt?
- aline
- Geschlossen
Aha...
Wenn du nicht ausschliesslich ironische Antworten haben möchtest, müsstest du den Titel ändern in "Erfahrungen mit dem Void Incubus System" oder so.
Es gab in diesem Forum schon unzählige Diskussionen über den Hersteller A und den Hersteller B - welcher von beiden der bessere sei. Und es gibt NIE ein "Richtig" oder ein "Falsch". Die Diskussion so weit zu öffnen, und vom "besten System auf dem Markt" zu sprechen ist kompletter Unsinn.
Selbst wenn man einen absoluten Massstab der Tonqualität hätte (und die ist immer subjektiv), bliebe die Frage offen, was ist denn "gut", was ist "besser", was ist "am besten"?
Für den Alleinunterhalter oder den mobilen DJ ist "das beste System" eines, das in den Kofferraum des Kombis passt, schnell aufgebaut ist und die Anschaffungskosten in nützlicher Frist wieder einspielt.
Für jemanden, der sein Material regelmässig für internationale Acts stellen darf, stehen Fragen wie Riderfestigkeit, Zumietbarkeit oder Service/Ersatzteile eher im Vordergrund.
...das könnte man jetzt noch Seitenlang weiter ausführen...
Um es mit den Worten unseres großen Kaisers zu sagen:
"Ja sind denn schon wieder Weihnachtsferien?"
Stand auf der Messe rum.
Für mich eine Art F1 in bunt.
Nur ob's auch so klingt....Aber warum nicht. Immer nur schwarz, grau, braun oder lila.
In 'nen schrägen Club paßt doch sowas. -
also optisch erinnert es an diese Raveland-Dinger mit den LED's drinn. BlingBling.
The Alian is back.....
nun das System ist halt extrem stylisch und wird so in den ein oder anderen finanziell potenten Club finden.
Es spielt, zumindest hats abends die Halle bei der Prolight kurz durchgelüftet.
Ob es besser als alles andere ist ? ...Keine Ahnung....ich glaube nicht..dann das Lautsprechersystem macht alleine noch nicht den guten Clubsound.
LG S.Pechmann (P&M Acustics)
Jaja mag sein.
Habe mir aber aber grade mal den PDF-Katalog reingezogen.
Die bauen noch ganz andere Sachen; welche dann auch "seriös" aussehen.
Von der Kleinbeschallungsbox bis zum ausgewachsenen Horn-System und allesmögliche dazwischen.Das Bunte hat übrigens in jedem der beiden großen Bässe 3 mal 21 Zoll (im ganzen 12kW), in den beiden Midbässen jeweis 4 Stück 15er (8kW zusammen) und im Top 4*12" / 4*3" / 6*1"
Läßt sich sicher mächtig Krach machen mit.Frag' mich; was unter der Endstufen"verkleidung" steckt..
Ich habe es auf der Messe mehrfach gehört. Die habens ja zum Feierabend ein paarmal angeworfen und laut Amping bis zum Anschlag aufgerissen. Mein Fazit: Extrem unbeeindruckend für die Materialschlacht. Weder besonders druckvoll noch besonders schön im Klang. Das Geld ist in andere Systeme besser investiert, nur sehen die dann nicht ganz so nach Weltausstellungsattraktion aus den 50ern aus.
Ich kenne das Incubus nur von der Messe, habe aber (siehe KV2 ES thread) erfahrung mit der Void Arcline und dem Basys system.
Die Jungs von Void sind keine "höherschnellerweiter" Jungs, die systeme sind Neutral abgestimmt, und konservativ angegeben in den Prospekten
Ich kann mir Jens "unbeeindruckend" nur mit mangelndem Strom am messestand erklären oder einem anderen Fehler.
Ich behaupte das Icubus spielt in der gleichen Liga wie das F1 Dance Stack, und wird auch ebenso hier im forum nur wenige nutzer finden
wer mehr wissen will muß bei den Wellenwerkern anfragen.
Jaalsoichsachma: viel zu wenig blaue LEDs!
Mit freundlichem Gruß
BillBo -
Am Strom wirds nicht gelegen haben. Da kann jeder soviel bekommen, wie er möchte, ich kenn mich da aus Ich wage auch nicht zu spekulieren, warum das so war, aber an 20V zu wenig auf der Netzleitung lags mit Sicherheit nicht. Für ein Stack der Größe, mit der Ampleistung dran, mit der Menge Chassis drin und so viel Hype vom Marketing war es wirklich unbeeindruckend. Vollgas, und auf 3m konnte man sich da noch verständigen (vor den Boxen, versteht sich), ohne Brüllen zu müssen. Auch im Bassbereich hatte ich deutlich mehr erwartet, nicht zuletzt aufgrund des guten Rufs des Entwicklers usw.
Es lag daran, dass es nicht mit voller Leistung betrieben worden ist, 26.000W?!. Hier wird dies erklärt http://www.youtube.com/watch?v=3nM1U2eQtpQ
Wie gesagt, jeder Stand hat mindestens 16A Drehstrom in der Verteilung. Wenn das nicht für 26kW Amping über den ganzen Frequenzbereich reicht, weiß ichs auch nicht. Aber er sagte auch was in Richtung "so werdens nur so knapp über 140dB". Ich stand kurzzeitig auch nur mal 1,5m davor (wundert mich direkt, dass ich im Video nirgends zu sehen war), und würde sagen (subjektiv!), dass das eher nur so 130dB waren. Theoretisch müsste sowas ja nun deutlich lauter gehen als ein Stack Alpha mit zwei B1 (das ist meine Referenz in Sachen Horn-PA, da ich sie im Lager habe), das Gefühl hatte ich aber nicht. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein gegen sechs 21er, acht 15er, vier 12er etc.
Zwei Anmerkungen zum Video.
1. Das Produkt, das in diesem Void-Video zu Beginn als lächerlich dargestellt wird ist das Ketron MB 10 Top, ein sehr wohlklingendes Teil, das bei mir im Lager zu den "besten Systemen am Markt" gehört
2. Wenn ich den Entwickler richtig verstanden habe, hatte er 16kW statt 26kW an Amping zur Verfügung für sein System. Eine verdoppelung der Ampleistung macht +3dB aus. Das Systeme spielte dann weniger als 3dB unter dem Maximalschalldruck. Ausserdem weiss ich ja nicht... mit 16kW und einem halbwegs vernünftigen Wirkungsgrad lässt man es schon mit vielen Systemen ordendlich krachen...
Er sagte, er hat nur 16 Amp Lines, also 16A Zuleitungen.
Bei 16A kann man ja nur max. 11000W anschliessen. Vileicht hatte er nur ein Anschluss zur Verfügung. Voll Aufdrehen wäre sowieso nicht möglich gewesen, wenn die Zuschauer direkt vor den Boxen stehen. 110db schmerzt doch schon in den Ohren, bei 140db müsste man doch dann einen Hörschaden bekommen. Vileicht meinte er 104dB
Man kann 11000W Dauerleistung anschließen. Bei Musik mit 6dB Crest reicht das schon für Spitzenleistungen von 44000W. Und so wenig Crest hat Musik nicht.
110dB schmerzen nur im oberen Mittelton- und Hochtonbereich, nicht im Tiefmittelton- und Bassbereich, wo diese Pegel vom Energiespektrum erreicht werden. Zudem sind das Pegel auf 1m Entfernung, so nah steht da ja üblicherweise keiner dran. Sprachtechnisch hätte es höchstens noch 114dB sein können, was er gesagt hat, aber das wäre bei der Bestückung selbst für nur 1000W ein lächerlicher Schalldruck.
Na Jens dann wird es sicherlich nicht "Vollgas" gewesen sein weil ich wuerde mich auf 3m Entfernung bei "Vollgas" nicht vor diesen Boxen hinstellen. Oder du bist so Taub wie es nur geht oder die Boxen bringen nichts :oops:
Na wenn der Jens ein Problem mit seinem Gehör hätte, hätte er auch seinen Kollegen nicht mehr verstanden... Bitte logisch denken/argumentieren.
