Wir betreiben ein paar (4) SK2000 Mikroport Strecken im C-Band, alle grob im 721+ MHz Bereich.
Gestern während der Vorstellung auf einmal auf einem Port Kanal kurzes "Bratzel-Spratzel" Geräusch, dann Schweigen im Walde.
Receiver zeigt kurz wildes Geflacker im Display, also Hf Level springt rauf und runter, direkt danach kein Empfang mehr, sondern nur noch "Rf MUTE" im Display.
Port selber zeigt aber ganz normalen Betrieb, ist eingeschaltet, Batterien nahezu voll, Pilotton an und es ist nichts zu sehen, was den Ausfall verursachen könnte.
Port ausschalten, wieder einschalten alles läuft wieder ganz normal.
Das hatte ich im Laufe der Monate jetzt zum dritten Mal, scheinbar Hf Level weg und nach dem "Neustarten" vom Port läuft alles wieder.
Pilotton ist auf active geschaltet, sowohl am Port als auch am Receiver aktiviert.
Sendeleistung steht jetzt auf "High", aber ich hatte auch schon Ausfälle auf "standard".
Frequenzen wurden gescannt im Receiver und aus den freien eben diese vier gewählt.
Reproduzieren lässt sich das Ganze nicht, keine lockeren Batterien, die Port Antennen sind okay.
Hf Empfangslevel normalerweise auch.
Es ist auch nicht dasselbe Port, was ausgestiegen ist, es waren verschiedene.
So recht hab ich da keine Idee mehr, wie man diesen Ausfall in Zukunft sicher verhindern kann.
Ohne Pilotton betreiben, könnte das helfen?
