Moins werte Kollegen,
ich habe am Wochenende ein M32R getestet. Dies verlief nicht ganz unproblematisch.
VA #1: M32R + DL251 + 20m Sommercable CAT7
-> keine Probleme
VA #2: M32R + DL251 + 80m Belden 1305A
-> keine Probleme
VA #3: M32R + DL251 + 80m Belden 1305A
-> sporadische Dropouts und Knackser
Das Seltsame ist, dass das Setup zwischen #2 und #3 Dasselbe war. Nichtsdestotrotz: die verwendeten Kabeltrommeln mit dem Belden 1305A sind iO. Die DL251 ist iO. Beides spielt zusammen mit meiner Pro1 problemlos.
Also hab ich gestern nochmal im Lager getestet:
a) M32R + DL251 + 20m Sommercable CAT7 -> keine Probleme
b) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A -> sporadische Dropouts und Knackser
c) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A + 10m CAT7 -> viele Dropouts und Knackser
d) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A + 20m CAT7 -> nichts geht mehr!
Aha. Das Fehlerbild ist also reproduzierbar. Aber jetzt kommt das Verrückte: sobald ich Kabelsetup d) auf den AES Port B des M32R stecke, spielt das Ganze problemlos. Scheinbar ist nur AES Port A etwas zickig?! Aber sollten die beiden nicht identisch sein? Montagspult? Jedenfalls nervt das ein wenig. Sind jemanden derlei Probleme bekannt?
Beste Grüße
Chris
