Habe aktuell mein System umgestellt auf 2x GL24 xov und 2x G Subs.
Bei der Umstellung wurde das Seeburg System (mit Crown XTI 6002 und 4002) gegen das Audio Zenit System 2x NL208 und 2x NDW18 (mit PL-Audio PowerPac 4003DSP)
im AB Vergleich Outdoor getestet.
Klar kann man die Systeme nicht direkt vergleichen, weil sehr verschieden von der Konstruktion, bzw. Einsatzzweck. Jedoch
möchte ich trotzdem mal den Vergleich niederschreiben, vielleicht interessiert es hier jemand
Seeburg Anlage:
- Erheblich gleichmäßigere Schallverteilung über eine große Fläche
- Gute Reichweite (bei ca. 25m Entfernung, einfach nur insbesamt etwas leiser, bei sonst gleichbleibendem Klangeindruck)
- Lautstärke obenrum gefühlt 6dB lauter
- Kräftigere LowMids
- Tiefreichendere Basswiedergabe und insgesamt etwas mehr Druck untenrum
- Hochtonbereich etwas unaufdringlicher bzw. natürlicher
- Gesamtsound sehr ausgewogen und natürlich, einfach schön
Audio Zenit:
- Hochtonbereich sehr detailiert und im Verhältnis zum Gesamtoutput kräftig
- Schallverteilung verständlicherweise für konventionelles Top eingeschränkt
- LowMid Anteil geringer (leichter "Nasezuhalt" Effekt)
- Basswiedergabe nicht ganz so tief und mit etwas weniger Output
- alles in allem, aber für ein solches System absolut in Ordnung
Nachträglicher Test des Seeburg System mit aktuellen Presets von Seeburg, an der PL-Audio PowerPac 4003DSP Endstufe, ergab kaum einen Unterschied zum Setup mit den XTI Endstufen.
Vor einigen Jahren hatte ich ja mal einen Test zwischen 2x GL16 dp (gerade und gebogen) und 3x Elementen des JBL VRX 928 Arrays an I-Tech 4000 durchgeführt,
wo rauskam, das die VRX doch erheblich runder klang, gerade im Bereich der LowMids. Mittlerweile hat Seeburg wohl die Presets aber nochmal erheblich nachgebessert,
daher sollte man das GL16 / GL24 System im Auge behalten
