Benutzername ist Martin.
Weiss nicht, warum das in letzter zeit spinnt :smile:
Morgen,
Nun, da meine Tops etwas groesser werden als urspruenglich geplant waere es schoen wenn man wenigstens Gewicht sparen koebnnte.
Scheinbar klappt es im Lowmid Bereich ja ganz gut ein GFK Horn in eine Alugeruest zu haengen, ohne dass die Gehäuseschwingungen ueberhand nehmen. Also denke ich daran, fuer die Tops aussen nur 6mm Sperrholz zu nehmen. Dahinter liegt dann der Hornverlauf aus PVC Platte. Und den dadurch entstehenden Zwischenraum, der bis zu 12cm ausmacht, dann mit hartschaum (PU Schaum?) fuellen.
Einsatz >100Hz. Boden und deckelplatte wie ueblich aus 18mm, darin der Hornverlauf gefraest, PVC rein, Seitenplatten dran (6mm) und alle Hohlräume ausschäumen. Wird mir das stabil genug??
Das Hoernchen wird 80cm lang, Ah 855cm², Am 9600cm. 2x15" fuer die Lowmids, im Bereich der mundflaeche der 4590 coaxial rein.
CU
Martin
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-01 09:33 ]</font>
