PHL?
  • AlphaC
  • 26. März 2004 um 14:06
  • AlphaC
    Hier im Forum scheint sich das meiste um die Hersteller B&C, 18-Sound, RCF, Ciare, Oberton und Precision Devices zu drehen... im Billigsektor noch Eminence... über den Franzosen PHL liest man hier wenig... die haben ja eine sehr umfangreiche Palette! Was ist mit PHL? Zu schlecht? Zu teuer? Schwer zu beschaffen? Nexo hat die Treiber ja in ihren Kisten....
    PS: Wer bitte ist p.audio?
    PPS: Fane hat wieder eine neue Produktlinie aufgebaut... was ist davon zu halten?
  • DSH-Audio
    • 26. März 2004 um 16:07
    Ich denke mal das wenig über PHL geschrieben wird weil die nur wenige haben. Der einzige der die Chassis meines Wissens überhaupt anbietet und selbst importiert ist der Herr Achenbach.
    Habe selbst mal ein paar 6" Mitten von den gehabt und muss sagen das die gebotene Qualität den Preis Wert ist.
    Gruss Dirk
  • ImmerLauter
    • 26. März 2004 um 20:09
    Die 6" und 8" Mitteltöner von denen sind unübertroffen. Auch schon gehört und für gut befunden der 15ner coax.
  • AlphaC
    • 26. März 2004 um 20:58
    Hmm. Die Preise von denen sind aber auch ganz schön sportlich! So auf hohem RCF bzw. PD-Niveau... :?
  • slayer
    • 29. März 2004 um 02:23
    ich hab auch 2 18" PHL bei Dieter gekauft und muß sagen das ich voll und ganz zufrieden bin. die dinger kosten zwar einiges, aber können auch einiges ab. das rechnet sich wenn sich so manche billig pappe in fetzen gescheppert hat. leistungmäßig sind sie ebenfalls erste sahne... klare empfehlung!!!
    hauptsarre gitarre !
  • fantasio
    • 29. März 2004 um 19:43
    Habe selbst einmal eine Kleinbeschallungsbox gebaut, mit 2 x 6" PHL Tifmitteltönern und einem 1" B&C mit selbstentwickeltem GFK-Horn in der Mitte, zwischen den beiden PHL Chassis.
    Die Box klingt fantastisch, die Treiber sind fast unzerstörbar.
    Meiner Meinung nach sind zumindest die 6" Chassis (die anderen kenne ich nicht) ihr Geld allemal wert
  • Bully
    • 29. März 2004 um 20:31
    15" von PHL sind auch in der ARCS und V-DOSC verbaut. L-Acoustics wird wissen warum.
    Nothing else bretters ...
  • Arieba
    • 2. April 2004 um 20:59
    es gibt wohl momentan nix besseres in sachen fertigungsqualität. die garantieren 5% toleranz...
    danach kommt erst mal lange nix. Habe gerade auf der prolight mit einigen entwicklern gesprochen, die sagen alle das selbe: phl ist erste sahne...
    Aber sau teuer das material und hatten nicht mal einen stand auf der pls...
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • slayer
    • 6. April 2004 um 05:56
    das phl sich nicht an diesen marketing-schlachten und messen etc. beteiligt, liegt wohl auch daran, das sie es nicht nötig haben. so ist es nun mal wenn man mit qualität und leistung überzeugen kann und halt kein großes trara braucht. zumal phl-ls auch nicht für den schrauber-markt gedacht sind, sondern eher für professionelle firmen... :wink:
  • wg
    • 6. April 2004 um 08:29
    Hallo Arieba,
    auf was Garantieren die 5%?
    Wie ist das spezifiziert gibt es Informationen.
    wg
  • Arieba
    • 6. April 2004 um 10:19
    Fertigungstoleranzen. Hat mir der Typ von MAD gesteckt. Die andern versuchen das zwar auch, packen es aber nicht. Ebenso diese spezielle Belüftung gegen Powercompression (Selenium umgeht deren patend..).
    Beim Mad-System ist es wohl unglaublich wichtig, geringe toleranzen zu haben. habe ich bei meinem urps versuch ja auch bemerkt....
  • JF
    • 10. April 2004 um 17:28
    PHL hat eine sehr humane Sample Strategie.
    Wenn ein Hersteller Speaker will, dann schicken sie dem die auch ohne Probleme und wenn er sie nicht will, dann schickt er sie halt zurück.
    Das ist 100x besser als ein tolles Prospekt und ein Messeauftritt.
    Ist halt eher was zum Speaker entwickeln als Speaker zu bauen ...
    JF
  • Arieba
    • 10. April 2004 um 17:30
    dei strategie ist aber nicht neu, ein sample bei emminence kostet auch nix...
  • slayer
    • 10. April 2004 um 19:04
    ein sample bei emminence ist aber auch nix...
    • 10. April 2004 um 21:22
    das würd ich so nicht sagen. eminence hat einige ganz brauchbare chassis im programm. natürlich viel schrott, aber einige chassis sind garnichtmal schlecht. und als oem hersteller ist eminence top...
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2004 um 21:37
    Zitat von "slayer"
    ein sample bei Emminence "ist aber auch nix...
    ... eine sehr pauschale - insgesamt sehr voreilige und generell falsche - Aussage.
    Denn: Genauso wie es von einigen der sogannten" Billiganbieter" vereinzelt richtig gute Chassis in deren Programm gibt, kann man auch von einigen der im Forum "heiliggesprochenen", "amtlichen Marken" richtige "Nieten" erwischen ...
    Ich setze Chassis jedenfalls nicht nach einer bestimmten "Marke", sondern nach den jeweiligen Eigenschaften, die ich für ein bestimmtes Projekt brauche, ein.
    Dabei ist es mir völlig egal, ob da B&C, Ciare, 18Sound ... oder auch mal Eminence :) ... draufsteht. Bei einem einzigen Chassishersteller wäre man doch viel zu sehr festgelegt ...
    +++ Hierzu eine kleine - und auch noch wahre - Geschichte: +++
    Ich hatte für einen Verleiher vor etwa 2 Jahren mal mit einem 12"-Kappa-Pro und einem 1"-B&C-Hörnchen eine Kiste entwickelt (also komplette Abstimmung).
    Er traute sich dann aber nicht, (... wenn mal jemand "genauer" fragte ...) zuzugeben, daß da "bloß" ein Kappa drin war und erzählte überall herum, daß der 12" ein B&C wäre.
    :wink:
    Auf jeden Fall hat KEINER gehört, daß in der Box KEIN B&C (sondern "nur" ein Emminence ...) drin war. Und einige "Spezies" (mit den "goldenen Ohren") haben dann sogar gehört, welcher B&C-12"er da dann genau "drin" war ... :mrgreen:
  • slayer
    • 10. April 2004 um 23:13
    das mag ja sein, jedoch ist der unterschied zwischen den beiden herstellern schon gravierend in der qualität, sowie auch im preis. nix für ungut auch in meine billig anlage kommt emminence und in die gute halt phl...
  • Sound-Klinik
    • 11. April 2004 um 09:01
    slayer
    ... sicher findest Du bei Emminence viele Billigtreiber, die wohl auch mehr von Versandhäusern (z.B. Conrad ...) - und das dann auch manchmal zu überhöhten Preisen - vertrieben werden.
    Aber auch Chassis von Ciare (die "billigen" mit Stahlkorb) hat man schon in solchen Katalogen (Monacor ...) gesehen ...
  • Miguelino
    • 11. April 2004 um 10:14
    haben die auch eine Homepage,
    kann überhaupt nix finden???!!
  • Stumpen
    • 11. April 2004 um 10:54
    http://www.phlaudio.com/
    i´m addicted to metal `cause metal `s the key
    to enjoy my life to roam and feel free
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
