Hey Jungs
Ich suche ein schwarzen Lack der stoß- und kratzfest ist aber kein Struckturlack (zB. Warnex) eben für touring.
Welcher ist günstig und wo kann man ihn kaufen?
Jens
Neues Benutzerkonto erstellenHey Jungs
Jens
Trimite von Adam Hall
Ist kein Strukturlack, stoß und kratzfest ist so eine Sache, das Holz schützt der Lack also nicht vor Kratzern...
Würde also eher mal sagen: Nein.
Läßt sich einfach draufrollen, geht auch innerhalb eines Jahres an den Problemstellen gut wieder runter ;-), läßt sich aber schnell und praktisch ansatzfrei dann auch wieder nachrollern.
Stinkt beim Verarbeiten nach Lösemittel wie Pest, ist aber innerhalb kürzester Zeit auch wieder ganz trocken (dank so viel Lösemittel) und riecht dann eigentlich überhaupt nicht mehr.
Günstiger als Warnex ist Trimite aber keinesfalls. :?
Normalen Acryllack und Treppensiegel. Hält wenn man es ordentlich macht, einiges mehr aus wie Warnex.
Bei gleicher Schichtdicke wohl nicht, aber so dick bekommst du das Trimite nicht mal mit gutem Willen drauf ![]()
Also die 5L Dose (oder warens 5kg?) langt schon für ein paar Kisten.
Ergibt aber keine harte Oberfläche und auch keine Struktur.
Hält nicht so lange wie Trimite, läßt sich aber mit der billigsten Schaumstoffrolle leicht aufbringen und auch stückchenweise wieder ausbessern. (was aber nach einer gewissen Zeit auch nötig ist)
Gemeinsamkeit: Ist schwarz!
(Farben nach Wunsch auch nur bei größeren Mengen)
Wie gesagt ich suche kein Struckturlacke. Ich brache eine glatte struckturfreie Oberfläche. Der Lack sollte auf MPX gut halten. Entwickelt Warnex eine glatte Oberfläch wenn ich ihn mit der Rolle oder Pinsel auftrage? Ich such aber eigentlich was Preiswerteres als Warnex. Der Lack soll für 8 große 18" Hornbässe (ca. 1m x 0,75m x 0,64m) und 2 große Horntop's (ca. 1,2m x 0,52m x 0,7m) reichen.
Jens
moin,
ich habe meine subs einfach mit normalem schwarzen lack gestrichen und es hält. natürlich die unterseite wenn da keine gummifüße oä drunter sind denn kommt nach ner zeit das holz wieder zum vorschein ![]()
subkiller
Bootslack hält sehr gut. Frag mal den Bootsbauer oder Lackspezi in deiner Nähe.
Tom
hallo geh zum schreiner deines vertrauens und frag nach Lignal/Hesse, oder Arti, oder Clou, oder Pallmann, oder Bona, odaodaoda, das sind extra alles Lacke fürn schreiner, also für holz, wir haben z.b. alles von lignal, hier gibts alle Ral und sikkens Farben(ca. 5000?) nach Wunsch, endweder in matt halbmatt seidenglanz glanz hochglanz und polierbar, es gibbt schwache mittlere starke struktur, es gibbt 3d effekt, wasserfleckeneffekt, spinnenweben haschenedgesiin u.s.w. das alles auch in verschiedenen "Qualitäten", und mann kann alle lackieren streichen rollen tauchen wies beliebt
Hallo PA-maker,
Warnex lässt sich gut mit der Rolle auftragen, die Struktur beim Warnex erhält man nur beim Sritzauftrag mit spezieller Pistole.
Wenn er nur gewalzt wird, ist er wie jeder andere schnelltrocknende Lack, dh. leichte Struktur von der Walze. Ist dann aber gut zum Ausbessern.
Der Trick am Strukturlack ist eigentlich, dass die Kratzer nur in den Erhebungen sind, und nicht bis zum Holz durchgehen.
Vom der Zusammensetzung ist Warnex ähnlich wie "BONA" Parkettlack nur eingefärbt, und mit Rheologieadditiven verdickt, damit man beim Spritzen die Tüpfelchen Struktur erhält.
TOM
schwarzer tiefengrund + 2k lack + polyaurethan-klar bezug (bootslack, pakett- oder treppensiegel)
4 Lackschichten?Ganz schön Aufwand. Lohnt sich das?
3 schichten, soll angeblich das beste sein und lange halten, da auch kratzer, wegen dem tiefengrund nicht zu sehen sind. oder halt nur tiefengrund + 2k oder farbigen bootslack
