Welche Komponenten in dieses Gehäuse?
  • Krikus
  • 29. März 2005 um 21:38
  • Krikus
    ich habe folgendes Gehäuse mit den Innenmaßen:
    Breite: 30cn
    Höhe: 58cm
    Tiefe: 26cm
    Nun würd ich gerne wissen, welchen 10er Bass und welchen Hochtöner ich da nun am Besten hineinsetze?
    MFG
    Krikus
  • TON UND LICHT
    • 29. März 2005 um 21:59
    auch wenn ich dir jetzt keinen konkreten vorschlag nenne, aber bei der größe könnte man schon einen 12er reinbekommen denke ich.
    standardfrage die dir bestimmt jeder stellen wird:
    was hast du damit vor und wie teuer solls max sein??
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • Krikus
    • 29. März 2005 um 22:52
    Soll jediglich als Top herhalten.
    Max. pro Box ohne Frequenzweiche 250€
  • Stefan B.
    • 30. März 2005 um 10:33
    [quote="TON UND LICHT"]auch wenn ich dir jetzt keinen konkreten vorschlag nenne, aber bei der größe könnte man schon einen 12er reinbekommen denke ich.
    @ TON UND LICHT ! Wie willst du denn einen 12er mit den aussenmassen ca. 31-32 cm in eine Box bekommen die aussen nur 30 cm breit ist ?
    @ Krikus: Es gibt sicherlich eine ganze menge von möglichkeiten für deine Box. Hier ein Link zur einer möglichen möglichkeit.
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=3&categoria=45&prodotto=105
    oder
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…e/pdf/neo10.pdf
    Mfg Stefan B.
  • Krikus
    • 30. März 2005 um 11:25
    DIe Box hat innen 30cm.
    Außern hat diese 34cm.
    Aber ein 10er wäre mir lieber als nen 12.
    Desweiteren gibt es das kleine Prob, das ich nicht jeden Hochtöner nehmen kann. Ich brauch einen mit den Mindestmaßen von 22,5x11,5cm.
    • 30. März 2005 um 11:39
    warum so kompliziert:
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34&products_id=304&osC
    brauchst dann auch keine weiche zu entwickeln, was bei einem passiv top eh das schwierigste ist.
    falls dein hochtöner loch zu groß ist einfach ne holzleiste von innen einleimen. fertig.
  • Krikus
    • 30. März 2005 um 14:04
    Warum so komplizeirt?
    Wegen dem Volumen der Box.
    Der Bausatz oben ist für eine Box konzipiert welche kleiner sit als meine.
    Meine hat ca. 45l und diese hat ca.35l!!
  • WoodcastleDJ
    • 30. März 2005 um 14:33
    Entschuldige die dumme Frage, aber Verkleinern dürfte doch kein Problem darstellen oder?
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
    • 30. März 2005 um 15:07
    also die paar liter machen definitiv nichts aus...
    man passt die bassreflexrohre an und fertig.
  • Krikus
    • 30. März 2005 um 18:37
    DIe Box verkleienrn würde gehen, wäre allerdings Fummelarbeit.
    Thomas
    Könntest du mir das mit den Rohren ein bisschen näher erläutern, wie ich diese anpassen müsste?
    • 30. März 2005 um 19:05
    Wieso Fummelarbeit?
    Aussenmaße belassen, nur von innen die Box verkleinern, einfach
    mit einem Brett!
    Mußt halt nur schauen, wo das am besten passt, und nicht den
    Chassis im Weg steht.
  • Peerless
    • 30. März 2005 um 20:02
    mir wurde mal nahegetragen zum verkleinern styropor zu nehmen :roll:
    http://www.ae-rental.de
  • TON UND LICHT
    • 30. März 2005 um 20:20
    ...oder mit bauschaum ausschäumen damit man ca. dieses volumen erreicht.
