  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • tobias falter
    • 21. März 2010 um 18:02
    • #1.801
    Ja da wirst du keine Fussel finde :wink:
    Habe den Amp gebraucht gekauft, aber der Zustand ist echt Top.
    Tobias
  • watt xtra
    • 25. März 2010 um 17:10
    • #1.802
    hier 2 meine uni ampracks.
    Xilica xp processor, incl wireless bedienung durch touchscreen pc.
    2 Synq 3K6
    1 Labgruppen 1300C
    anschluss: 8polig speakon, 4polig speakon
    bin neu hier
  • Christian Kronauer
    • 2. April 2010 um 17:44
    • #1.803
    Zitat von "Ralle14"
    Neues Bassamprack mit der Proline:
    Die Spritzer auf der TSA stammen noch von der letzten Party, Colamische ist ein ekelhaft klebendes Zeug ... :twisted:
    Demnächst kommt noch das letzte Amprack mit TA-1400 und Behringer DCX.
    kurze zwischenfrage
    wie hast du die Speakons am Anschlusspanel gebrückt?
    hast du schraubbare Buchsen?
    ich bekomme nämlich keine 2 x 2,5 mm² in Hülsen in die Buchsen zum weiter verbinden rein
  • ralle14
    • 2. April 2010 um 18:50
    • #1.804
    Zitat von "Christian Kronauer"
    kurze zwischenfrage
    Nein, das sind die normalen NL4MP. Das Kabel ist sogar 4qmm, über Sinn und Unsinn des Querschnitts keine Diskussion, war halt da. Die Buchsen sind nur gelötet, das geht mit einem leistungsstarken Lötkolben und ein bisschen Geschick ganz gut.
  • cdt.sound
    • 3. April 2010 um 01:10
    • #1.805
    @Watt_xtra
    Wir hatten gestern Abend 2 Synq 3K6 im Lager von nem Kollegen. Haben mal einen Hörvergleich gegen eine Solution2 APS8000 gemacht....Öhm....verstecken braucht sich das kleine leichte Synq Teil sicher nicht. Ich hatte mir den Unterschied größer vorgestellt...
    Und das oft bemängelte Fiepen obenrum scheint behoben worden zu sein. Nix zu hören.
  • Andreas H.
    • 3. April 2010 um 11:01
    • #1.806
    Zitat von "cdt.sound"
    @Watt_xtra
    ...Und das oft bemängelte Fiepen obenrum scheint behoben worden zu sein. Nix zu hören.
    Kann ich nur bestätigen, bei unseren synq´s in der schule is auch nix mit fiepen. lediglich die lüfter machen einen ekelhaften luftstrom der auch durch die ecken pfeift^^
  • watt xtra
    • 3. April 2010 um 20:10
    • #1.807
    Ich habe noch nie phiepen gehort in einem Synq.
    Habe selbst 6 stuck im gebrauch, und etwa 15 stuck verkauft, installiert.
    Bin nur der meinung, die synq horen sich ganz anderes an wie ne Labgruppen. Da misst etwas weniger definiert.
    Deswegen auch Labgruppen auf monitore und hohe, Synq auf Basse und manchmall mitte.
    bin neu hier
  • Sebastian Jäger
    • 22. April 2010 um 23:19
    • #1.808
    So,
    hier dann mal meine Schätzchen, ist heute erst alles fertig bestückt worden
    DCX, zwei Ram S4004 Tops/Subs und eine TSA4-700 fürs Monitoring
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian Jäger (23. April 2010 um 11:33)
  • mike j.
    • 23. April 2010 um 11:07
    • #1.809
    Das Schätzchen ist wohl ausgeflogen => Bild geht nicht!
  • KurtSchuster
    • 12. Mai 2010 um 13:10
    • #1.810
    Zwar kein Amprack....aber da ich das Kistchen gerade reinigte dachte ich mir ....schieß doch mal ein Bild.
    So sah Verstärkertechnik vor ca. 15 Jahren aus.
    http://img7.imageshack.us/img7/9493/crown2401008.jpg
    Unterseite
    http://img69.imageshack.us/i/crown2401003.jpg/
    und von oben
  • manuel berger
    • 12. Mai 2010 um 20:07
    • #1.811
    tjoa ein wenig klein, aber ich benötige nicht mehr.
    rack marke eigenbau (mal auf die schnelle, daher bisl schief :lol:)
    FAT FPA 0.9 und 1.5 + JB Systems EC-102
    und hier nochmal die 1.5 von innen (da heut eingetroffen)
    schrauben sind jetzt im bild nicht im rack reingedreht, sind nur nicht drin weil ich die stufen umpositioniert habe
  • Jürgen Klingel
    • 12. Mai 2010 um 21:43
    • #1.812
    Unterseite
    und von oben
    Ui, das Innen-Design könnte schon als "Ü30" durchgehen :grin:
  • KurtSchuster
    • 13. Mai 2010 um 18:31
    • #1.813
    Ich finde das 2-Ebenen-Konzept ( bezüglich Kühlung ) ziemlich tricky. Kenne das so von keinem anderen Amp.
    Der Lüfter hat nen beinharten Antrieb. Ich glaube mit dem Ding könnte man auch Gurken schneiden. :lol:
  • watt xtra
    • 14. Mai 2010 um 12:25
    • #1.814
    Jetzt auch einen Synq die PFiept!!
    Ist eine neue.. etwa 3 monate alt.. erst nur am bassen gebraucht, letzte woche dann auch einmal am topteile und tatsachlich eine seite Pfiept!
    Der endstufe ist zuruck gegangen.. und warte jetzt ab. Gleich die anderen auch alle probiert aber die haben dass Pfiepen nicht.
    bin neu hier
  • studi
    • 14. Mai 2010 um 13:32
    • #1.815
    Sind die Oldschool-Bilder von ner Macrotech? CSL kanns nicht sein, da 2 getrennte Netzteile... Nachteil war aber manchmal der Fanformer, wenn ich mich recht erinnere, den musste man mit Öl flotthalten.
  • KurtSchuster
    • 14. Mai 2010 um 15:10
    • #1.816
    Jipp, ist ne Macrotech-2401.
    Hatte ich nie ein Prob. mit. Überhaupt waren die Macro`s noch nie defekt. Ab und an mal reinigen und Filter wechseln ( bzw. ausklopfen ), und fort und fort laufen die Dinger.
    Schon fast langweilig. :wink:
    Aber ganz unfehlbar sind auch die Macro`s nicht. Der "Ein"-Schalter der abgebildeten 2401 ist defekt. Machte keinen Pieps mehr, das Amp.
    Ich dachte mir das es am Schalter eigentlich nicht liegen könne...da er ( bei geschlossenem Gehäuse ) sehr schön "knackte" also einrastete. Doch sind Raste und Schalter getrennte Dinge. ( Sieht man auf dem Bild, unten links ist der Schalter mit Kondensator dran )
    Einfallsreich wie einiges an dem Amp.
    Auf dem Bild "von Oben", sieht man das PIP-Modul. Standarbestückt mit XLR-In. Das gabs auch mit Weiche, Vorverstärker etc.
  • tobias falter
    • 15. Mai 2010 um 11:43
    • #1.817
    KurtSchuster: Dein Amp hat ja auch noch die Kappen auf den Lautstärkepotis! :grin:
    Das sieht man eher selten.
    Habe selber eine Crown VZ 5000, der Amp kommt aus einer größeren Company aus Dresden, aber die läuft immer noch wie ein Uhrwerk.
    Tobias
  • treibsand
    • 15. Mai 2010 um 12:11
    • #1.818
    Tobias
    Ja, so ne Uhr hatte ich auch mal. Bis mein Chef mich wegen ständiger Verspätung abgemahnt hat...
  • um-b
    • 27. Mai 2010 um 17:37
    • #1.819
    Mal ein kleines Update von mir:
    ins obere Rack kommt noch eine TSA 4-700.
    Das untere Rack ist so verkabelt, dass man zwei Kanäle der TSA sowohl für aktiv getrennte Topteile als auch für Monitore etc. nutzen kann. Die Speakons sind entsprechend belegt: Links 2x Systemverkabelung Bass/Top, Rechts 2x Monitor bzw. Links 2x Bass, Rechts 2x 2 Wege Top
    Sorry für die schlechte Qualität, muss mir mal ein neues Handy kaufen ;)
    http://www.dbsoundnlight.de
  • christian meier
    • 18. Juni 2010 um 08:13
    • #1.820
    mir fällt auf, dass fast alle ein Speaker Management System im Rack haben.
    Ist das mittlerweise Standart?
    Kann man damit bessere Ergebnisse erzielen als mit einer normalen Frequenzweiche und EQ?
  6. Impedanz Messgerät
