Endstufen ohne Lüfter ? oder sehr leise?
  • Galend
  • 6. August 2002 um 22:11
  • Galend
    Ich hab vor mir ne kleine PA zu kaufen für ab und zu DJ-ing (2x 15"1"-Boxen)
    Ich werde mir diese anlage auch in mein Zimmer stellen und auf Zimmerlautstärke hören wollen.
    Damit ich jetzt nicht immer einen Endstufenlüfter hören muß wurde mich es mal interesieren welche Endstufen außer den Crown es noch ohne Lüfter gibt (die Boxen haben 300W an 8 Ohm).
    Preis sollte nicht über 600€ liegen.
    Oder kann man vieleicht auch den Lüfter bei wenig leistung abklemmen?
  • Anonymous
    • 6. August 2002 um 23:14
    ich würde mal vermuten, das du zuhause auch nicht ganz so viel leistung brauchst, oder :smile: (ansosnten tust du mir leid!)
    Es gibt für den Studiobereich einige lüfterlose (kleine) endstufen. zb. InterM R300 (2x 150W @ 8Ohm, 250€) oder die kleinen MAMs. vielleicht sogar mit nem HiFi-Teil probieren??
    mit der abklemmerei wäre ich vorsichtig, irgendwann vergißt mans dann beim Live- Job...
    wenn kaum leistung gezogen wird, ist ne chevin so gut wie unhörbar... aber für 600€ kriegts du nur 1/4 :smile:
  • Galend
    • 6. August 2002 um 23:50
    Mir gehts eigentlich Darum daß ich keine 2 Amps kaufen muß
    wie laut is so en Lüfter eigentlich
    (z.b an einem PC gemessen)
  • Anonymous
    • 7. August 2002 um 00:22
    also jede vernünftige PA-Endstufe ist zwangsgekühlt! anders gehts einfach nicht. wenn du ein open air hast, kanns ja auch passieren, das die aussentempereatur mal 30°C höher ist (nachmittags um 15h und das amp-case steht in der sonne) dann kommst du mit konvektionskühlung nicht weit.
    es gibt endstufen, die extra für den theaterbereich sind, die haben dann meist einen temperaturgeregelten lüfter, aber bei absoluter stille ist so ein feines brummen immer noch nervig... eine normale mid-price endstufe ist wahrscheinlich lauter als ein "normaler" pc mit CPU- und netzteillüfter
    wie anonymus schon sagte, ich würde mal eoinen hifi-amp ausprobieren, sowas hat man doch immer irgendwo rumstehen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. August 2002 um 02:52
    Thermoschalter auf den Kühlkörper und darüber den Lüfter anschließen.
  • Kracky
    • 7. August 2002 um 07:48
    Da kann ich dir nur die Laney CA 1500, 2 x 750W / 2 Ohm, 2 x 520W / 4 Ohm, 2x 350W / ( Ohm vorstellen, wir haben auch eine davon, die mein Partner angeschleift hat, ich war zuerst ganz schön frustriert über das Teil, weil ich es für Schrott gehalten habe, ne Endstufe in der Größe und den Preis ca. 760 €uro VK die nicht Lüftergekühlt ist, das kann nicht gutgehen. Heute kann ich dir versichern, wir haben die an Volllast gefahren, an unseren 300 Watt Topteilen und das Ding wird nicht mehr als gut Handwarm, nur gleich als Anmerkung! Fragt mich erst garnicht wie das geht, ich weiß es selber nicht! Aber, definitiv es geht, sie bringt absolut super Leistung und hat keinen Lüfter. Ausfälle hatten wir nur alls wir sie zum Test an zwei 300 Watt Bässen richtig getrieben hatten, da hatte sie dann zwecks überfahreenm Peak in Protect geschaltet.
    Infomaterial in englisch:
    http://www.laney.co.uk/html/News/cseries/cmain.htm
    http://www.rockshop.co.nz/shop/Pa/Laneyamps.html
    _________________
    <center>
    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!</center>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-08-07 07:53 ]</font>
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • marcoboy
    • 7. August 2002 um 09:11
    http://www.kme-sound.com/cgi-bin/kme.sh…8c/Catalog/1047
    bis 2x225W an 4 Ohm konvektionsgekühlt ansonsten was noch in deiner preisklasse wäre eine YAMAHA
    P3200 http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-126297.html die hat zwar ein lüfter aber den hört man kaum :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-08-07 09:14 ]</font>
  • Anonymous
    • 7. August 2002 um 11:31
    Hi !
    Habe einen Ur-alt Studiomaster 300B mit Lüfter in einem Glastürrack stehen, da hört man vom Lüfter überhaupt nix (auch bei Zimmerlautstärke)
    Tschau,tschau AL
    • 7. August 2002 um 11:35
    oder mann nimmt eine fast neue YAMAHA XM6 150
    6x150W guter solider kämpfer amp.
  • Chriss
    • 7. August 2002 um 15:19
    Oder Dynacord S1200 / S900 (~600€ - 700€) haben zwei termogesteuerte Lüfter drinnen und die haben dann auch noch zwei geschwindigkeitsstuffen drin. Bei Zimmerlautstärke laufen die allerdings noch lange nicht an :eek:) (außer bei 40° Zimmertemperatur)
    -Chriss
  • ewok
    • 9. August 2002 um 09:36
    Hi!
    Ich habe auch 2 Yamaha (P1600 und P4500), die gelegentlich auch mal in meinem 50m²-Zimmer stehen und dort ein bischen Lärm machen dürfen. Beim Synthiespielen oder auch manchmal einfach so, wenn gerade keiner zuhause ist :smile:
    Die Lüfter hört man wirklich kaum. Mein Rechner ist wirklich lauter.
    Wenn Du 2 15/2er antreiben willst, spare nicht mit der Leistung; meine P1600 ist mit ihren 2x 250W/4; 2x 175W/8 wirklich zu schwach für den Livebetrieb; das reicht gerade mal für 100-150 Leute und muss somit in absehbarer Zeit was stärkerem weichen.
    Die P3200 ist also das mindeste.
    mfg,
    tom
    http://www.partyontour.de
  • Stefan B.
    • 15. August 2002 um 00:10
    [quote]
    Anonymous schrieb am 2002-08-07 00:22 :
    also jede vernünftige PA-Endstufe ist zwangsgekühlt! anders gehts einfach nicht dann kommst du mit konvektionskühlung nicht weit.
    Schon mal was von Bryston Endstufen gehört ? Absolute Hi-End teile auch für den PA-Bereich, werden auch bei ca. 2x 1000 W an 4Ohm noch mit konvektionskühlung klar.
    Dies Endstufe ist allerdings nicht die Antwort auf die oben gestellte Frage da Sie ca. 2500 Euro bei 2x 300W an 4 Ohm kostet.
  • Kracky
    • 15. August 2002 um 12:54
    Hab gerade nette Post von Laney Deutschland bekommen, so wie es aussieht wird die CA Endstufenserie nun doch auch in den Deutschen Markt eingeführt, zusätzlich gibt es optional ein Limitermodul das noch für diese Endstufen erhältlich ist, kostet knapp 100 Euro. Aber glaub es mir, für deine Anwendung ist die Laney CA 1500 mit 2x 350W an 8Ohm ohne Lüfter genau das richtige. Wird mikroprozessor gesteuert und fährt mit 600 khz bis 1,2 Mhz anstatt wie konventionelle Endstufen nur mit 200 khz. Darum erreicht auch diese Endstufe einen Hohen Wirkungsgrad bei geringer Wärmeentwiklung ähnlich den Schaltnetzteil Endstufen
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • i²
    • 15. August 2002 um 14:46
    hey, probier mal spasseshalber deine beiden Tops an die Hifi anzuklemmen. Das hab ich gemacht und der Sound ist klasse. Trotz 2x30 watt rms statt gebrauchten 400. Irrer Bass und edle höhen und tolle Auflösung dank loudness funktion. Und das schon bei geringen Lautstärken.
    <img src=http://www.buzztone.com/pledge/images/logo_right.gif>
  • Anonymous
    • 15. August 2002 um 15:09
    Was hat denn Loudness mit der Auflösung zu tun?
  • i²
    • 15. August 2002 um 16:38
    nicht viel. ich meinte das in bezug auf den bass und die höhen. gute hifiamps haben qualitatv gute transistoren und sind qualitativ gut verarbeitet - sind ja schliesslich auf guten klang (und nicht auf leistung ausgelegt) was man von manchen endstufen nicht behaupten kann. so meinte ich dass ... hab mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt, sorry.
  • Kracky
    • 15. August 2002 um 21:06
    Das ist genau das was du tun mußt wenn du deine tops gerne wieder loshaben willst! 300W RMS Tops an ne Heimendstufe mit 30W RMS, SUPER Idee!!!!!
    Mein Gott, was soll das! Einmal etwas auter aufgedreht und die Heimendstufe Clipt, und da Heimendstufen im allgemeinen kaum Schutzschaltungen besitzen ist die teuerste Box der welt innerhalb von sekunden flach weil der Heimverstärker das was er an Leistung nicht kann durch vollstrom ersetzt! Ich hatte schon Kunden die dadurch nagelneue Lautsprechersysteme an einem Abend verbretzelt haben! Also laßt solchen unsinn sein! Es gibt brauchbar günstige Endstufen die sowas können wie von mir geschrieben also nehmt die, die kann sowohl daheim als auch PA und nur so rum macht es Sinn!
    Noch was! Deine Sig mag ja schön sein aber die täte es wirklich kleiner, ich möchte nicht nen halben Topic deine Sig wegscrollen!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • TheRogue
    • 15. August 2002 um 23:01
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-16 18:11 ]</font>
  • marcoboy
    • 15. August 2002 um 23:23
    also kein HIFI-verstärer könnte es mit einer ordlichen pa-endstufe von qsc, crown usw vom klanglichen aufnehmen leider auch keine HIFI-box *g*
    in Hifi-verstärkern sind meist Enstufenmodule verbaut die saumäßig sind die netzteile sind überhaubt nicht für sowas ausgelegt und schon garnicht die kühlung.
    Nach silvester steigt der absatzt von verstärkern und boxen enorm an :smile: weil mal wieder der wettstreit im haus losgeht wer hatt die lauteste anlage .
    kein HIFI-verstärker kommt mit der dynamik des bühnensounds klar er clipt sofort auch keine Hifibox überlebt an einen Pa-verstärker !
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-08-15 23:26 ]</font>
  • TheRogue
    • 15. August 2002 um 23:27
    da man hier nicht mal einen (schlechten) Scherz machen darf, ok!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-16 18:10 ]</font>
