ARLS Problem
  • audigy
  • 4. Dezember 2006 um 07:04
  • audigy
    Ich habe ein Problem mit meinen ARLS.
    Sobald ich mit der Leistung über 80% Fahre fangen sie an davonzuhüpfen :shock:
    Also sie fangen an zu wandern wenn sie nicht gut Angebunden sind.
    Wie verhindert ihr das?
    MFG
  • indigo
    • 4. Dezember 2006 um 08:03
    aus was hast du die bitte gebaut? aus 4mm laubsägeholz? :p
    also meine 19mm multiplex arls lassen sich schon mit krafteinwirkung von außen (sprich: tragen) nicht so leicht bewegen, von selber tut sich da erstmal garnix (stehen auf gummifüßen)
    • 4. Dezember 2006 um 09:31
    Genauso siehts aus.
  • dj-pichl
    • 4. Dezember 2006 um 13:08
    Hallöchen!
    Ich hab bisher auch keine Probleme gehabt. -> Mit Gummifüßen versteht sich (hoffentlich)!? :roll: Ohne die würden die sich glaub ich auch sowohl auf Parkett als auch Teppich selbstständig machen.
    Also -> mit "Gummi" is immer sicherer :grin:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • zeck(e)
    • 4. Dezember 2006 um 14:59
    Ich hatte Kugelecken an meinen beiden dran und da ist auch nie was gerutscht. Sobald das Tops mit dem Spanngurt fest war ging sowieso nie was.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • audigy
    • 4. Dezember 2006 um 15:54
    Die Arls haben Gummifüße und sind aus 19mm MDF
    Ich habe das Problem größtenteils auf Bühnenelementen und Laminat.
  • dj-pichl
    • 4. Dezember 2006 um 16:26
    Also ich hab hier im Zimmer auch Laminat! Da rutscht nix durch die Gegend. Sind die Gummifüße denn eher weich öder hart vom Material?
    DJ Pichl
  • ometa
    • 4. Dezember 2006 um 16:33
    Ich weiss, dass Waschmaschinen wandern beim Schleudern. Da wirken allerdings andere Kräfte.
    Aber Lautsprecher? Und dann noch in der Grösse, bzw. bei diesem Gewicht?
    Läuft da ein Dauersinus in Gehäusereso-fq bei max. Pegel?
    Versuch mal Spikes... :lol:
    http://www.nachdenkseiten.de
  • audigy
    • 4. Dezember 2006 um 16:51
    nein
    aber wo sit eigentlich die reso beim arls?
    damit ich nen lowcut setzten kann
    mom ist der bei 25hz ist das zu wenig?
  • dj-pichl
    • 4. Dezember 2006 um 17:51
    also meine Weiche hat (leider) bei 30 Hz LowCut. Würde manchmal gerne noch höher trennen. Die 25 Hz find ich absolut überflüssig. Selbst mit anderem Bass find ich das unsinnig solche Frequenzen zu übertragen.
    DJ Pichl
  • detobi
    • 4. Dezember 2006 um 19:31
    Ich hab zwar keinen ARLS sondern Kappa 15LF in BR hab den Low Cut auf 40 hz gestellt 50 tun es auch.
    Wer viel misst, misst Mist
  • pkoeper
    • 4. Dezember 2006 um 20:47
    Richtig, bei mir sind es 55Hz,
    dann zappeln die Pappen wenigstens nicht döller rum,
    als sie eigendlich müssten.
    Greetz
    pille
  • Sebastian K
    • 5. Dezember 2006 um 06:50
    selbst wenn ich meine arls voll hochfahre bewegt sich da NICHTS und das auch im rohgehäuse ohne irgendwelche füße.
  • dj-pichl
    • 5. Dezember 2006 um 07:14
    Könnten ja auch die Bühnenelemente sein die zu stark "mitschwingen". Bei dem Laminat ist mir das aber auch schleierhaft. Vielleicht zu viel gebohnert. :?
    DJ Pichl
  • milhouse
    • 5. Dezember 2006 um 11:35
    kurze frage zum thema lowcut: kann ich bei einer Behringer CX 3400 den Lowcut ändern oder hab ich da auch nur 25 Hz?
    ...to the house bound...
  • dj-pichl
    • 5. Dezember 2006 um 12:19
    Nein! Der 15Hz LowCut ist entweder "ein" oder "aus". Ich hab die Omnitronic LXO-230. Ist von der Funktion auch so wie die Behringer. Allerdings mit 30 Hz LowCut. Qualitativ (auch klanglich) auch ein wenig besser. Allerdings hat die behringer ja die option auf 3 Weg im Stereo Modus. Da is die Omnitronic nur mit 2 Wegen im Stereo dabei. Kostet aber auch nur knapp über 100 Euro. Ein super Gerät in der Preisklasse wie ich finde. Tut da was sie soll zu einem super Preis. Kann ich nur empfehlen. Selbst von Behringer gibt's zu dem Preis nur eine ohne Limiter.
    DJ Pichl
    • 5. Dezember 2006 um 12:41
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Der 15Hz LowCut
    Der ist bei 25 Hz, was aber trotzdem nicht ganz optimal ist.
    Ideal ist immer noch ein regelbarer Low-Cut.
  • Jobsti
    • 6. Dezember 2006 um 00:54
    Ohne Gummifüße sind meine MTLs auch locker ohne Probleme herumgewandert, sogar unter 80% Leistung!
    Gummifüße dran und 0 Probleme.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sunrise16V
    • 11. Dezember 2006 um 17:59
    tjoa, FBQ-3102 kaufen und regelbaren Lowcut geniessen ^^
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Peerless
    • 12. Dezember 2006 um 14:04
    oder dann gleich nen ultradrive ;)
    http://www.ae-rental.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
