Mineralguß Subwoofer - 1.Projekt Just4Fun
  • [_beelzebub_]
  • 19. März 2008 um 20:15
  • [_beelzebub_]
    Hallo Zusammen,
    da wir in der Firma (Spannwerkzeuge Hersteller) immer mehr mit Mineralguß arbeiten kam uns die Idee doch einen Subwoofer in ein gegossenes Mineralguß Gehäuse zu setzen. Das ganze muss nicht so sehr proffessionell sein, als Chassie schwebt mir ein 10 oder 12" vor, Gehäuseaußenmaße so cirka 35-40 im Quadrat.
    Wandstärke des Mineralgußes wird cirka 20mm.
    Geplant sind 2 Bassrefelxrohre, bearbeitet wird das Gehäuse mittels Wasserstrahlschneiden, sprich die Löcher für das Chassie und die Bassrefelxöffnungen sowie eevtl. dem Anschlussterminal.
    Meine Frage ans Forum:
    Kann mir jemand ein Gehäuseplan schicken der etwa meiner Vorstellungen entsprechen ???
    Ich werde euch dann selbstverständlich auf dem laufenden Halten was das Gießen des Gehöuses angeht, oder hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich bzw. Tipps oder auch eine Empfehlung das ganze einfach sein zu lassen?
    Andi
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Sebastian K
    • 19. März 2008 um 22:01
    hast pn ;)
  • Mechwerkandi
    • 20. März 2008 um 09:14
    Bei allem Respekt für die Arbeit:
    Was wiegt denn so was?
  • [_beelzebub_]
    • 20. März 2008 um 12:44
    bei einer 20mm Wandstärke und Ausßenmaßen von 450mm x 380mm wird das ganze schon über 50kg kommen :)
  • tamaris-pa / mts
    • 20. März 2008 um 13:34
    Was erhoffst du dir durch das Material?
  • Iseman
    • 20. März 2008 um 13:37
    http://lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…klungenhifi.htm
    Dort hast du 10 und 12" Bauvorschläge von Jobsti.
    Habe selber den 10" und den doppel 10er aber im Auto aber gefällt mir sehr gut dort.
  • eraser
    • 20. März 2008 um 13:44
    träumt nicht jeder von einem Schwingungsfreiem Gehäuse?
  • tamaris-pa / mts
    • 20. März 2008 um 13:58
    Ach und was muss man für so ein Gehäuse preislich rechnen?
  • Jonnytrance
    • 20. März 2008 um 16:17
    Ist dieser Material Schwingungsfrei? Klangneutral?
    Wohl zu schwer für 10 - 12er.
    P.S. beste gehäusen sind aus Beton :grin:
  • [_beelzebub_]
    • 21. März 2008 um 10:59
    Mineralguß = Beton nur "besser" zu bearbeiten.
    Erhoffen tu ich mir wie gesagt ein schwingungsfreies Gehäuse, das ganze wird sehr aufwendig, da eine Nacharbeit am Guß nur schwer möglich ist, Bohren Fräsen etc. Forget it!
    Bohrungen fürs Chassie, Anschlussterminal etc. müssen zuvor über Gewindebuchsen hergestellt und dann mit eingegossen werden, daher wird das Gehäuse aus dem Guß (Beton) und ein paar Stahl Bauteilen bestehen.
    Das ganze soll ein Test werden, ob es funktioniert weiß keiner so genau aber wir versuchen das einfach mal.
    Für die Gußvorrichtung benötigen wir jede Menge Holz, daher hier ein kleiner Kostenplan:
    Gießvorrichtung: 50,-€ Holz
    Gewindebuchsen 10,-€
    Mineralguß 20,-€
    Speaker ??? 100,-€
    Arbeitszeit unbezahlbar ,-€
    Ich werde euch über dieses Projekt auf dem laufenden Halten.
    Bilder folgen.
    Das Gehäuse wird dem vom neosub12 nahe kommen:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
    Frohe Ostern Community!
  • jack-lee
    • 21. März 2008 um 13:05
    20€ für den Mineralguss?
    Warum so billig? Und woher die Form?
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • tamaris-pa / mts
    • 25. März 2008 um 15:22
    Form ist wohl aus Holz.....
  • tim soltek
    • 27. März 2008 um 00:19
    ich behaupte mal dreist, dass Holz und da insbesondere eine Form von Spanplatte akustisch wesentlich besser für ein Lautsprechergehäuse ist, denn Stabilität ist nicht alles.
    Beton ist zwar fest, aber vom Schalldurchtritt deutlich ungünstiger.
    Schöne Grüße
    Tim
  • Jonnytrance
    • 27. März 2008 um 05:52
    Warum das?
    Aslo ich kenne paar HiFi HighEnd Boxen die zwischen die Wänden ne Sandfüllung haben. Richtig schwere und teuere Brocken.
    [_beelzebub_]
    vielleicht BR Ports so wählen, dass man nur mit Öffnung auf Tuningsfrequenz kommt, sprich sehr kurzes Kanal (nur Wandstärke, als Kanal)
  • irgendwer
    • 27. März 2008 um 08:03
    Hallo!
    Wie wollt Ihr das Problem mit dem Kern lösen?
    Zum Giessen brauchts ja dann nen Kern, oder wird das Gehäuse geteilt?
    Mich würde bei der Gestaltungsfreiheit von Guss eher ein Horn reizen...
    Gruss, Max
    Edith: Bei dem Gehäusegewicht würd ich mir dann aber Gedanken machen, ob es dann der Neodymspeaker aus dem Plan werden muss.
  • [_beelzebub_]
    • 27. März 2008 um 19:26
    geplant ist ein kompletten rahmen zu gießen und danach die Frontplatte mit dem Chassie als zweites Teil.
    Das mit dem BR Kanal kann ich noch verkürzen...
    Das alles soll bitte nicht über bewertet werden, wir haben eben die Möglichkeit mit dem Mieralguß zu experimentieren was dabei raus kommt.... Überaschung denn wir wissen es selbst nicht aber ich werde euch alle auf dem Laufenden halten.
