Arls mit Mtls erweitern?
  • DerSven
  • 17. April 2008 um 15:29
  • DerSven
    Hallo ich habe 2 Arls und möchte jetzte noch zwei Bässe mit dem Kappa LF bauen. Weil die Anlage hauptsächlich für HipHop gebraucht wird hab ich mir gedacht das 2 Mtls vielleicht den fehlenden "fetten" Bass produzieren könnten.
    Wie würden sich Arls und Mtl m Stack verhalten?
    Ist das ganze Sinnvoll oder gibts Nachteile zum Bau von noch zwei Arls?
    Gruß Sven
  • ixlohr
    • 17. April 2008 um 15:31
    2alrs wären besser
    stacke nie verschiedene bässe geht (fast) immer in die hose
  • Ravemaster
    • 17. April 2008 um 15:41
    Wenn die Anlage sowieso hauptsächlich für Hiphop eingesetzt wird, würde ich komplett auf MTLs umstellen.
  • MRspeaker
    • 17. April 2008 um 17:01
    Kappa bleibt Kappa da kannst du bauen was du willst....
    Fetter Bass kommt nunmal nicht aus dem Chasis...
    Du kannst nochmal mit zwei weiteren Boxen gleicher Bauart erweitern, nutzt die Verstärkerleistung an 4 Ohm aus und dann hast du etwas mehr Performance.. Aber irgendwo sind dann halt auch die Grenzen dieser Box erreicht.
    http://www.audio2.eu
  • dominik reitzle
    • 17. April 2008 um 19:19
    Gruß Sven
    Gerade so ein Konstrukt wie der MTL wird sich wohl, was akustische Phase über Frequenz angeht, ganz anders wie der ARLS verhalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wären also 2ARLS+2MTL deutlich schlechter als nur 2 ARLS. Generell sollte man im selben Frequenzband keine unterschiedlichen Boxen verwenden, man bekommt die Phasenlage einfach über dan ganzen Übertragungsbereich nie hin.
    Ich würde also sagen die beste Option ist, einfach noch 2 ARLS dazuzustellen oder aber, falls es nichts ausmacht, 4 MTL bauen...
  • DerSven
    • 17. April 2008 um 19:50
    Danke für die Antworten ! Hätte sonst 2 MTLs gebaut und mich geärgert.. .4 MTLs zu bauen ist mir zu stressig.. Werde wohl nicht drum herum kommen mir noch 2 ARLS zu bauen.
    Gibt es vielleicht ein 215 er Gehäuse abgestimmt auf den Kappas ? Würde dann die Arls zerlegen und 2 von denen Bauen
  • Ravemaster
    • 17. April 2008 um 20:21
    jopp. aber ist ziemlich hoch abgestimmt --> für hiphop ist das ding eher weniger geeignet.
    ich würde weiterhin 4 MTL bauen. ob man nun 2 oder 4 baut ist letzendlich egal - ausser halt das das ganze mehr geld kostet...
  • Jobsti
    • 17. April 2008 um 21:12
    Richtig, würde auch zm MTL tendieren bei HipHop,
    komtm einfach etwas fetter als der ARLS.
    Mit freundlichen Grüßen
  • timo blösser
    • 9. September 2008 um 17:28
    Habe auch eine Frage zu verschiedenen Bässen und wollte keinen neuen Thread aufmachen:
    Kann ich die Single Bässe des LBP- Projekts (mit dem Sica/ Noir Audio Chassis) durch 2 ARLS erweitern, oder geht das genauso in die Hose??
    Das Chassis der LBP Bässe ist deutlich teurer, deswegen denke ich über 2 zusätzliche ARLS nach. Die bekommt man ja auch schon güstig gebraucht.
    Hier mal die Daten vom LBP (also das ist der Doppel, beim single muss man sich einfach die Trennwand bis vorne vorstellen)
    Chassi-Daten: http://s3.directupload.net/file/d/1547/crn3nwwb_pdf.htm
  • FF
    • 9. September 2008 um 17:47
    Zitat von "Timo Blößer"
    Kann ich die Single Bässe des LBP- Projekts (mit dem Sica/ Noir Audio Chassis) durch 2 ARLS erweitern...
    Nein.
    ..., oder geht das genauso in die Hose??
    Ja.
    Gruß FF
  • timo blösser
    • 9. September 2008 um 20:17
    Hmm, wärst du noch so nett, das kurz zu erklären, damit ich nicht dumm sterben muss? :D
    Sind ja immerhin beides BR Konstruktionen, aber die Chassis und die Gehäuseabmessungen sind wohl zu seeehr verschieden!?
    Und was heißt "in die Hose gehen", hört es sich dann einfach schlecht an?
  • ralle14
    • 9. September 2008 um 20:52
    Der ARLS ist kein reiner BR, prinzipiell gesehen eigentlich ein rückgeladenes Horn. ;)
    Da unterschiedliche Boxen auch unterschiedliche Phasengänge haben, gehts nur in den wenigsten Fällen gut.
  • Jonnytrance
    • 9. September 2008 um 21:03
    Wenn man Phase und Zeit gut einstellen kann, dann sehe ich da keine Probleme. Falls das man das nicht kann, würde ich es lassen.
  • Sebastian K
    • 9. September 2008 um 22:23
    mhhh, der phasengang ist ja immerhin frequenzabhängig und bei verschiedenen konstrulten wie arls und mtl sehr unterschiedlich.
    somit wird die phase auch bei sorgfältiger einstellung auf einer frequenz, im restlichen frequenzband meist nicht stimmen.
  • Jonnytrance
    • 9. September 2008 um 22:25
    Deswegen sage ich auch Phase und Delay!
  • FF
    • 10. September 2008 um 11:10
    Mit Verlaub, nein!
    Wenn man sich mal die Mühe macht, den ARLS mit verschiedenen Geometrien durchzusimulieren - und das habe ich einmal recht gründlich in ca. 15-20 Varianten - dann kommt man zum Ergebns, dass die geneigte Schallwand beim ARLS keinen nennenswerten Einfluss auf das Übertragungsverhalten hat. Die Unstetigkeit im Verlauf von hinterem Brett (Port) und vorderem Brett (Schallwand) ist zu groß, einfach gesagt, der Knick ist zu stark.
    Somit ist der ARLS ein normales BR-Konstrukt mit konischem Port. Die geneigte Schallwand ist in der Originalausführung nur eines: Platzverschwendung :grin:
    Auf Wunsch sende ich die Ergebnisse der Simus gerne per EMail zu - es sind allerdings rund 1,3MB.
    Gruß FF
  • Jürgen Klingel
    • 10. September 2008 um 11:46
    ...könnte man sagen, dass Du mit diesem enormen Simu-Aufwand der heilsbringenden (Achtung Hörensagen :twisted: ) Konstruktion des ARLSmod nähergekommen bist, oder dass zumindest ein ARLSmod MKII dabei herauskommt?
    Jürgen :grin:
  • FF
    • 10. September 2008 um 13:54
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ...könnte man sagen, dass Du mit diesem enormen Simu-Aufwand der heilsbringenden (...) Konstruktion des ARLSmod nähergekommen bist,...
    Könnte man. :wink: Wobei da nichts unheimlich besonderes dran ist. Wenn man die einschlägigen Threads liest, weiss man, wohin die Reise gehen muss. Auf ein paar Zentimeter kommt es da nicht an...
    ...oder dass zumindest ein ARLSmod MKII dabei herauskommt?
    Ein ARLSmod MKII? - Tausende :grin:
    Ich hatte im Mai ein wenig Luft und einfach Lust, das mal auszuprobieren; alles aber nur virtuell. Ich habe nicht einen Prototypen gebaut geschweige denn jemals einen Kappa-15LF in der Hand gehabt. Und ich habe auch nicht vor, das irgendwann zu tun. :wink:
    Gruß FF
  • timo blösser
    • 10. September 2008 um 17:34
    Hmm schade, dann kann ich wohl keine LBP und ARLS zusammen verwenden, sonst häte ich mir evtl. mal 2 gekauft :(
  • Sebastian K
    • 10. September 2008 um 18:49
    wieso nicht einfach die arls verkaufen und 4 andere kisten hinstellen?
    oder einfach noch 2 arls dazu?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
